Billigpropeller wie zentrieren
ich bin als Copter und bald FPV Neuling begeistert von diesem Bereich, auch wenn ich im Modellbau schon irgendwie ein "alter Hase" bin.
Nur bin ich bei einem Thema noch recht stark unglücklich.
Hab nen Hexa mit 2kg Abfluggewicht rein nur zum Fotofliegen.
Ich verwende diese Props und auch in der Größe:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...F_4_pc_Right_Hand_Rotation_EU_Warehouse_.html
und am Motor sind solche Mitnehmer montiert:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...t_4_0mm_motor_shaft_collet_EU_warehouse_.html
Problem:
Hab immer noch Vibrationen an den Auslegern, denn selbst mit dem passenden Scheibchen hat der Prop auf der Nabe etwas Spiel oder verschiebt sich beim Festziehen auf der Nabe.
Oben am Prop sieht man einen Ring. Dieser hat exakt den Außendurchmesser des Mitnehmers. Verschiebt sich beim Festziehen der Prop, so gelangt man an dem Ring auch aussermittig und dann verstärkt es das Verschieben noch mehr. Ich hab diesen Ring auch schon abgeschliffen, aber wenn man da dann nur minimal schief abschleift schiebts den Prop beim Festziehen auch wieder weg.
Ich möchte eigentlich erstmal bei solchen billigen Props bleiben, da eben günstig und brechen bei Feindberührung sauber ab. Leider schon getestet :rolleyes:
Ich denk immer wenns so eine Konusmutter gäbe wie beim Prop-Balacer... Oder die Mitnehmer-Mutter abdrehen so dass sie IN den oberen Ring passt... -kann ich leider nicht.
Wie geht ihr mit dem Thema um? Habt ihr mir irgendwelche Tipps?
Micha
