bisher habe ich meine Taranis X9D (ohne Plus) mit Jeti-Modul verwendet. Jetzt wollte ich auch mal direkt mit FRSKY fliegen und habe mir einen X4R und einen X8R gekauft. Nach 2 Tagen Herumprobieren habe ich nicht ein einziges Mal erfolgreich gebunden!
Zur Situation: Ich habe 2.0.17 drauf und kann per Maintenance-Mode sowohl die 1.7.1 als auch die 1.8.1 auf das interne XJT-Modul flashen. Laut Verkäufer hat der X4R noch die 1.7.1, der X8R schon die 1.8.1. Ich schließe einen vollen Akku an, halte 2m Abstand, bringe den Empfänger in den Bindemodus. Beide LEDs sind dauerhaft an. Dann gehe ich mit dem Sender in den Bindemodus und die rote LED fängt an zu blinken. Letzteres klappt beim X4R nur, wenn ich die 1.7.1 draufhabe, beim X8R nur mit der 1.8.1, also stimmt die Aussage des Verkäufers anscheinend. Irgendwas passiert auch auf der Funkstrecke, denn der Empfänger reagiert ja auf den Bindemodus am Sender, richtige Firmware des XJT vorausgesetzt.
Das Problem ist, dass es dabei bleibt. Die Bindung wird nicht abgeschlossen und ich habe bis jetzt kein Servo per FRSKY bewegt. Die rote LED blinkt mehrere Minuten lang und der Sender piepst und raubt mir den letzten Nerv.
Woran kann das jetzt noch liegen? ModelMatch? Welche weiteren Voraussetzungen brauche ich, damit die Bindung klappt? Muss ich davon ausgehen, dass mein internes XJT-Modul Schrott ist?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps. Ich bin am Verzweifeln und kurz davor, die Empfänger zurückzuschicken und bei der Übertragungsstrecke bei Jeti zu bleiben.
Andreas
Andreas
