black snapper oder doch lieber "nur" x450"?
hermslein
hallo zusammen
ich konnte mitlerweile doch schon einiges an erfahrungen im fpv flug sammeln.
bis dato leider nur flächen mässig.
ich möchte allerdings in bezug auf copter etwas tiefer in die materie einsteigen.
ich hab derzeit so ein billig quadro copter 450 dingens mit regler und motoren
hier liegend. incl. so einem billig board. alles aber noch im rohbau zustand.
ich dachte mir aber, dass ich hier die finanzielle notbremse ziehe und mir
gleich was gescheites zulege. hier wär jetzt die frage zum einen.
da ich schon mototen und regler habe auf sowas zum setztebn
http://n-factory.de/onlineshop/index.php?a=164
oder gleich auf a nummer höher gehe auf sowas
http://www.globe-flight.de/Black-Snapper-Klappbarer-Carbon-Quadrokopter-Bausatz-konfigurierbar
ich hab bereits eine gopro black 3+ und würde gerne damit semiprofessionelle aufnahmen im hobbybereich machen.
fpv equipment ist auch vorhanden.
was meint ihr dazu??
lg hermann
Santa Matze
Hallo Hermann,
wenn du nur eine GoPro drunter hängen willst und damit durch die Gegend schipperst dann kannst du das mit beiden beschriebenen Modellen tun. Der Vorteil vom Snapper gegenüber dem F450 ist halt dass du ihn zusammenklappen kannst um ihn dann in einem Koffer oder so zu verstauen. Ich hab ihn auch schon mal am Fotorucksack einfach außen dran geschnürt und bin unterwegs gewesen. Aber schöne Aufnahmen kannst du mit beiden Koptern machen. Wenn du allerdings die Sachen für den F450 schon hast dann fang doch damit an und schau ob es dir passt. Zenmuse und Naza bräuchtest du ja in beiden Fällen, somit sind die modellunabhängig...
Matthias
Drohne
so ein Klappcopter ist schon was feines. Der schwarze Schnapper ist mir zu teuer. Deshalb habe ich mir einen etwas kleineren gelben Schnapper gebaut. Einige Tage Arbeit (Framekosten 20 €, mit Gimbal für GoPro ca. 85 €). Die Emax CF2822- Motore werden noch ersetzt, obwohl sie gut gehen (umgewickelt, neu gedreherer Fuß).
Allerdings bin ich mit dem Schwerpunkt nicht hingekommen und habe die gewinkelten Arme nach vorn genommen.
Leermasse: 1150g (mit Gimbal, ohne Gopro). Packmaß: 20x40x16cm.
Reinhard
