BLADE 200 qx & Spektrum DX6i - Motoren starten nicht an...
Hi zusammen. Hab ein kleines Problem bei der Inbetriebnahme des Copters.
Habe den Setup gemäß der aktualisierten Anleitung durchgeführt, und dabe auch diese Videos zu Hilfe genommen...
http://www.horizonhobby.de/350qx_binden
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zvdy8VScNgA
Soweit so gut. Aber ich bekomm ums verrecken die Motoren nicht angestartet, auch nicht wenn ich die Gastrimmung um drei Klicks (oder mehr) nach oben drücke. Ab und zu macht er mal piep... aber das wars dann auch. Hat jemand ne Idee?
Hab irgendwo gelesen das man auch noch ne Gastrimmung vornehmen muss? Davon steht aber nix in dem nicht gerade berauschenden Manual?
Die Umschaltung der Modes klappt. Nur beim dem roten Licht macht er auch Dauertöne. Ist das normal?
lg Carsten
Okay nach ewigem rumprobieren hab ichs jetzt.
Ich hab die Knüppel neu kallibriert.
Nach dem Einschalten und binden:
das Gas-Trimming von der Neutralstellung drei Klicks nach oben gestellt.
Gashebel nach unten links halten
(das ist bei meiner etwas tricky, da sich der Hebel nach unten bis zum Anschlag und ein wenig darüber
hinaus bewegen lässt!)... und warten bis ein Signal ertönt, dann nach unten rechts bewegen. Voila, Maschinchen läuft.
Grinsen bis hinter beide Ohren :-D
