Blade 350QX Kreiselt & keine Kompass Kalibrierung möglich
Hallo Zusammen,
Bin zwar neu in der Multikopter-Szene, bin aber schon etwas länger im Modellbau tätig (Fläche & Heli) und bräuchte mal Fachmännischen Rat =)
Hab vor kurzem einen Gebrauchten Blade 350QX V2 ergattern können, mit bissel Zubehör (Propeller & Landegestell).
Der Blade flog Anfangs mit dem Vorbesitzer Verbauten Zubehör (kurzes Landegestell) Normal bzw Gut. (Tat das was er sollte)
Hab den Blade dann Umgebaut auf ein Längeres Landegestell (Original Zubehör) damit ich ein Gimbal drunter packen kann.
Hab den Kompass auch wieder so Verbaut wie er vorher war (im Kurzen Gestellt).
Seit dem Umbau habe ich aber das Problem, das der Blade seine Position nicht mehr hält.
Er fängt an Kreiselnd sich auf zu Schaukeln / auf zu Pendeln. (Er fliegt Kreisbahnen, diese werden immer Größer).
Auch habe ich das Problem das die Status Led "Gelb/Orang" blinkt. Laut Internet Recherche, soll das Heißen/Signalisieren das der Kompass neu Kalibriert werden muss.
Dieses habe ich Versucht.
Draußen & Drinnen, den Blade in alle Richtungen zu drehen, die Motoren neu zu Kalibrieren usw.
Aber nichts Hilft. Bekomme immer nach dem Kalibrier Vorgang eine Weiße Status LED.
Hat vlt. schon mal jemand das Problem gehabt. Oder hat einen Rat was ich machen kann ???
Vielen Dank schon mal
Udo
