Box Copter
andreasobermeier
Hallo Copterkollegen
Da ich auf ein Copterprojekt von http://www.theboxcopter.com/ gestossen bin, habe ich mir gedacht das ist genau das Richtige für die Wintersaison!
Jedoch habe ich meinen Copter ein wenig amders konstruiert, damit
1. Der Schwerpunkt absolut im Zentrum der NAZA und der GPS Antenne liegt
2. Die gedachte Linie der Diagonalen der Motorachsen absolut im Zentrum der NAZA und der GPS Antenne liegt
3. Die Naza noch in der Box ist
4. Die Ausleger stabil sind und nicht vibrieren können
Anbei ein paar Bilder ( der Copter ist 95% fertiggestellt )
Weitere Bilder und Videos folgen
Gruss, Andreas Obermeier
andreasobermeier
@VikiN
- Das Gimbal habe ich in einer Mülltonne gefunden, Hersteller?
- Keine Ahnung
- 4270 Gramm
- Schweben / Rundflug kombiniert ca. 23 Minuten mit einem 3S / 5000 mAh Lipo
Leider bringt aber eine Zelle nur noch 3,2 Volt? Ich denke mit einem neuen Lipo knacke ich SICHER die 30 Minuten!
Ori0n
Back again
4270g ,3S 5000mAh und 23min Flugzeit?
Das wirkt für mich etwas unrealistisch, vor allem mit diesen Motoren
Sicher dass deine Waage kalibriert ist und wenn ja dann auf 0g? :D
Nitro
Adrenalin Junkie
Ich nehme mal an das das Gimbal vorne ist?
Dann hast du die GPS Antenne um 180° falsch Montiert.
Schaltest du so auf ATTI GPS dann passiert was!
4270g ,3S 5000mAh und 23min Flugzeit, alle träumen davon. :=)
Gruss Nitro
Edit:
Die Ausrichtung Naza und GPS Antenne stimmt, du hast das Gimbal einfach ans Heck des Kopters montiert, Filmst du gerne Rückwärts? :=)
andreasobermeier
SO JETZT MAL DUMME ANTWORTEN BEENDET !!!
Aber @VikiN - Normal schreibt man schon erst mal eine Anrede, oder so was ähnliches, und knallt nicht gleich Fragen raus !!!
- Es ist das Spidex V2 Servo Gimbal da ich auf das Spidex V2 Brushless Gimbal umgestiegen bin
- Das Gewicht des Gimbals weiss ich nicht weil ich es nich einzeln gewogen habe
- Der Copter wiegt ganz genau 2000 Gramm mit 3S / 5000mAh Lipo, Hero3 Black, FPV Übertragung
- Flugzeit? ( Ich habe geschrieben ich bin zu 95% damit fertig, deswegen bin ich noch nicht damit geflogen ) Aber so 6 Minuten FLUGZEIT nicht SCHWEBEZEIT sollten schon drinn sein
Also VikiN vielleicht das nächste mal etwas höflicher?
Trotzdem ist die Flugzeit völlig unrealistisch.
2000g@3Sp15000Mah ergibt maximal eine Schwebezeit von 14:20 bei einem Wirkungsgrad von 86% und den muss man erst mal hinbekommen.
Denke 11 Minuten Schweben oder 9 Minuten n wenig was machen sind hier realistisch.
Wennst rumheizt macht das Ding so nach 5 minuten blinken und 10 Sekunden später plumpst der enfach vom himmel weil die Zippys dann zambrechen.
-> ecalc.ch
Stimmt immer recht genau.
Trotzdem : Schönes und originelles Projekt - sehr cleaner Aufbau - gefällt mir!
VikiN
Flying Wing Freak
Hallo Andreas,
ich bin ja schon einige Zeit hier im forum - das man sich in Threds jedesmal ne anrede mit reinschreibt is mir neu
( hab auch eben gerade 25 Threads angesehen - da war auch nirgends ne anrede )
bei pns/emails uns schreib ich natürlich ne anrede rein ( ausser bei leuten mit denen ich täglich mehr als 3-5mal schreibe, da spar ich es mir und da hat sich auch noch keiner beschwert )
zu meiner entschuldigung muss ich noch sagen, das mein pc derzeit defekt ist und ich nur mit dem smartphone online gehen kann...
zurück zum eigentlichen Thema
das projekt gefällt mir!
bin neu bei den coptern, hab mir bisher erst einen gebaut ( 2 weitere in planung )
denke da werd ich für meinen nächsten copter was übernehmen
Danke schonmal für die antworten ( bin auf der suche nach nem einfachen gimbal, deshalb die fragen )
auf den Bildern erkenn ich nicht welche motoren Du verbaut hast - welche sind das denn ?
welche Luftschrauben willst verwenden bzw. hast drauf ?
Florian
FireFox
HI Leute
hier gibts gleich noch ein Video vom Box-Copter von Andreas zu sehen:
so in 45min (muss noch bei Vimeo konvertiert werden)
darin zu sehen eine schaltbare Show-Beleuchtung sowie einen schaltbaren Ortungspiepser (welcher richtig LAUT ist :) )
Hat so ungefähr die Lautstärke von Feuermeldern. :)
Dadurch kann man den Copter evtl. in der Luft wieder besser finden, nachdem man die FPV-Brille abgesetzt hat.
Bzw. nach einem Absturz bzw. Ausenlandung, sofern die Stromversorgung noch in Takt ist.
https://vimeo.com/80086447
Manuel
andreasobermeier
@VikiN
Es sind die EMAX GT 2218/09 an denen ich jetzt erst mal die FLYDUINO 11x5 CF verstärkten E Propeller sowie die FLYDUINO CF verstärkten GF 12 x 4,5 Propeller testen werde.
Der Boxcopter soll meinen Spidex V2 im Winter vertreten, da ja alles schön im Trockenen ist ;-)
Ich benutze meine Copter eigentlich um Luftbilder zu machen, deswegen kommt es mir auch nicht ums Rumgebolze an sondern vielmehr um eine lange Schwebetime!
Gruss, Andreas
