Hallo Gemeinde,
als erstes mal meine Konfiguration:
Quadcopter 450 HJ
4 Turnigy D2826/9 Motore
4 Hobbyking 20A BEC´s
Turnigy 3c 5Amp Akku
Turnigy 9x Sender
Naza M Lite mit GPS
Mit der obigen Konfiguration (mit original Turnigy Sendemodul und Empfänger)
lief der Copter wunderbar.
So jetzt kommt mein Problem:
Jetzt habe ich das Sendemodul in der Turnigy gegen ein FRSKY Modul und den
Empfänger gegen ein FRSKY V8FR-II Modul getauscht.
Die Bindung von Sender und Empfänger ist OK !
Beim Einschalten werden die BEC´s von der NAZA angesprochen (Quittung durch Piep und Kontrollton).
In der NAZA Software, werden alle Steuerbefehle des Senders richtig und Komplett angezeigt.
Am Sender wurden keine weiteren Einstellungen vorgenommen.
ABER ICH BEKOMME DIE MOTORE NICHT ANGESCHALTET !!!
Wenn ich die Steuerhebel in Stellung unten links oder rechts stelle, starten die Motore nicht.
Hat jemand einen Tipp woran es scheitert ?!
Quadcopter 450 HJ
Turnigy 9x Sender
Naza M Lite mit GPS
