Brauche Hilfe bei meiner neuen Frame
das_copter_198
nachdem ich jetzt die Komponenten für meinen neuen Copter zusammen hab, wollte ich mir die Frame drucken lassen. Nachdem mir aber gesagt wurde das es nicht so geht wie ich wollte will ich jetzt nochmal eine neue Frame entwerfen. Die Centerplatten hab ich bereits entworfen:
Beide Centerplatten sollen so aussehn und sollen aus 1,5mm Cfk werden. Die Schlitze sind zur Lüftung gedacht. Die Schrauben für die Ausleger sind M3 und die Anderen M2, die Platten sind von der Grundfläche 10cm x 15cm. Jetzt zu dem wobei ich Hilfe brauche: Zwischen den beiden Platten soll die ganze Elektronik(Esc, Naza M Lite oder Nanowii, Gr12) und die Ausleger. Da ich zwischen den Platten 2 cm brauche für die Naza, die Ausleger aber nur 1 cm hoch sind(10x10mm Aluprofile) brauche ich oben und unten von den Ausleger 0,5cm. Eigendlich wollte ich Zwischen den beiden Centerplatten ein Teil drucken lassen, da dies aber nicht so geht brauche ich eine andere Lösung bei der man am besten keine Kabel sieht(also Außenwände wären gut), in der die Ausleger rein passen und bei dem das Ganze eine geschloßene Einheit bildet. Das alte Zwischenstück so so aus:
Davon wollte ich 2 damit das ganze abgerundet aussieht. Aber jetzt brauche ich ne andere Lösung. Hat irgendjemand ne Idee wie ich das machen kann?
Lg Vincent
