Ich bin neu hier im Forum, und lese schon seit ein paar Wochen mit. Ich fliege seit ein ca.4 Jahren Fläche und vor knapp 2 Jahren hab ich dann mit Hubschraubern angefangen. Vor ungefähr 3 Wochen war dann Erstflug meines DJI F450 mit Naza Lite und Gps. Das klappt jetzt auch schon sehr gut. Schweben/ Nasenschweben, Rundflug, Kreise und Achten alles kein Problem. Durch die Hubschraubererfahrung war das auch sehr einfach.
Jetzt möchte ich mir selbst einen Quadrocopter bauen. Ich habe allerdings noch ein paar Fragen.
Das Ganze soll später einen Motorachsabstand von 200mm haben, also eher was Kleineres. Es soll auch für die Halle geeignet sein, deshalb soll es aus Epp (40mm Dick) einen IndoorPropeller-Schutz bekommen. Aussehen soll es ein bisschen Futuristisch, aber eben nicht zu stark . Das x möchte ich aus 10x10x100 CFK Vierkantrohr machen. Die Beiden Centerplates (befinden sich unterhalb der Indoorhülle) sowie die Akkubefestigung und die Motorträger sollen aus Sperrholz werden. Für die Leute die sich das nicht vorstellen können, habe ich eine CAD Zeichnung gemacht. Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
(die Holzteile haben noch nicht ihre endgültige Form)
Der Indoorschutz und die Holzteile sollen später CNC gefräst werden. Oben soll vielleicht noch eine Halbkugel oder eine tiefgezogene Haube drauf. Das Bauen traue ich mir zu, Löterfahrungen habe ich auch. Wenn der Quadrocopter fertig ist und fliegt, soll vielleicht vorne in das Epp noch eine kleine FPV Cam mit Sender und Akku. Momentan komme ich Flugfertig mit Akku auf grob gerechnete 800 gramm. Da ich überall stark aufgerundet habe, sollte ich dann noch Reserven haben.
Wegen den verbauten elektronischen Komponenten habe ich aber noch ein paar Fragen. Momentan habe ich mir folgende Komponenten mal rausgesucht:
1x http://www.hobbyking.com/hobbyking/...r_Distribution_Board_DIY_8_x_output_PCB_.html
1x http://www.hobbyking.com/hobbyking/...2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
4x http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ar_20_Amp_Multi_rotor_Brushless_ESC_2_4S.html
1x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11903__Turnigy_nano_tech_1300mah_3S_25_50C_Lipo_Pack.html
1x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11736__Turnigy_Battery_Strap_330mm.html
2x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23342__LED_Strip_with_JST_Connector_200mm_Red_.html
2x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23346__LED_Strip_with_JST_Connector_200mm_White_.html
Bei den Motoren und Propellern weiß ich aber nicht weiter. Ich würde gern eine Flugzeit von 10-15 Minuten mit FPV Cam erreichen. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6744__AD_100L_Micro_Brushless_Outrunner_1850Kv.html
Kann den Jemand empfehlen und würde der passen? Könnt ihr die Turnigy SK3 empfehlen? Und welchen sollte ich da wählen? Leider stehen bei fast allen Motoren keine Propeller empfehlung. Bei den Propellern hätte ich gerne 2 Farben, am besten Rot und Schwarz zur besseren Lageerkennung. Mir wäre es natürlich am liebsten wenn ich nur einmal im Europäischem Warenhaus bestellen müsste. Ich fände es super wenn mir jemand helfen kann. Mit der Suchfunktion habe ich leider noch kein ähnliches Copterprojekt gefunden. Auch wenn Ihr verbesserungs oder Design Vorschläge für den Ramen habt Immer her damit. Bei Interesse lade ich auch die .dxf für den PropellerSchutz und die Holzteile hoch.
Viele dank und Grüße,
Jonas
Jonas
