CAM mit MX16
hallo zusammen,
ich möchte jetzt eine kleine Kamera an mein Mikrokopter hängen – natürlich stellt sich mir die Frage wie ich diese zum auslösen bringe.
Hardware:
Wookong M
Graupner MX16 mit GR16 (Summensignal)
Wie hab Ihr das gemacht?
mgf
Alex
lsbs
ich habe eine Panasonic GH2 und benutze dieses hier
http://www.flytron.com/rc-shutters/190-panasonic-25mm-rc-shutter.html
Lieferung war kein Problem.
Es gibt auch einige andere Anbieter ,Selbstbau Projekte für meine Kamera und andere Modelle
Ich habe das Anschlusskabel an einem freien Steckplatz des GR16 gesteckt und per Funke auf einen Schalter gelegt.
Funktioniert tadelos.
Leider fehlen so langsam die Kanäle an meiner MX16 für andere Funktionen.......
DIDI
lsbs
Bei meiner GR 16 ist der Summenkanalausgang an Kanal 8 der GR16
Ich hab an Kanal´7 ,der auf einen Schalter liegt, die Kamerasteuerung angeschlossen.
Kanal 1-6 sind belegt durch NAZA Roll,Nick,Yaw,Pitch,Flugmodus(Atti etc) und Kameragimbal Nick
Leider fehlt mir dann ein Regler für die Gains.
Kanal 8 ist das Sum Signal angeschlossen,weiß jetzt nicht ob ich den Kanal noch nutzen kann.Zumindest geht dort das Kabel zur NAZA.
Eventuell müste ich X1 oder x2 der Naza auf Kanal 8 legen? damit Kanal 6 (Flugmodus) frei wird.
Zumindest kann ich im Moment die Kamera schalten, ohne Probleme
MX 20 mit 12 Kanälen wäre schön......
sorry das ich mich nicht zutreffend ausgedrückt habe,
momentan habe ich vom GR16 Ausgang 8 - zur Wookong X2 eine Verbindung PPM (Summensignal)
so betreibe ich mein Mikrokopter
jetzt sind bei der GR16 Ausgang 1-7 frei
Können diese benutzt werden wen ja wie ?
mfg
Alex
lsbs
Nein, 1-4 ist ja bereits belegt von Nick,Roll,Yaw,Pitch
5 z.B. Modus Wahl Atti,Gps,Manuell
6,7 frei je nach dem was Du damit machen möchtest> Gain Einstellungen, Gimbal etc.
hallo zusammen,
jetzt noch mal die Frage- bei meiner Fernsteuerung (Sony 350) wird eigentlich 3,3V durch geschalten.
jetzt sollte ich einfach dieses kabel am Empfänger anschließen? - Empfänger liefert mit dem PWM bei mir seine Eigene Spannung von 0,6-1V.
Wie sollte das gehen?
mfg
Alex
