Habe seit gestern das unerklräliche problem das mein Yaw kanal vom APM einfach nicht mehr erkant wird, habe den empfänger schon mit servo getestet da kommt das signal vollkommen korrekt raus wenn in im Mission planer nachschauen springt der yaw kanal mit werten zwischen 30 und etwa 5200(ja da ist keine null zuviel)
alle anderen kanäle werden völlig normal erkannt, hatte gestern auf 3.1 update gemacht und in an den parametern rum gspielt um das "standgas" bei gearmtem copter einzustellen. irgendwann nach einiegen versuchen hat das dann geklappt aber nach ein paar weiteren versuchen lies der copter sich nicht mehr armen... nach langem suchen habe ich das mit de YAW kanal herraus gefunden, aber woran kann das liegen?
habe eben schon versucht auf 3.0.1 zurück zu flaschen aber irgenwie wolte das nicht ganz entweder keine verbinundung oder et konnte dir firmware nicht runterladen....
Proimä geht es mir jetzt u den YAW kanal!!!
kann mir jemand sagen was da los ist ?
