CNC3040 - Spindel
Mahlzeit,
ich wollte mal fragen, ob ihr an euren CNC3040 oder auch 6040 noch die original Spindeln dran habt?
Ich überlege schon seit längerem die 200W Spindel meiner CNC3040 gegeben eine 0,8kW Luftgekühlte Spindel
zu tauschen. Von der Aufnahme sollte es auch soweit passen... Die jetzige hat ja auch schon 80mm Durchmesser.
Gibt es da noch irgendetwas zu beachten oder kann man die einfach problemlos tauschen?
Das ich einen FU benötigen werde, ist mir soweit eigentlich klar, aber kann man diesen auch von MACH3 ansteuern lassen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Lg Jonas
Ich dächte mal gemessen zu haben und habe auch 80mm gemessen... Des Weiteren war ich der Meinung, dass bei denen auf
der Seite gelesen zu haben, aber da habe ich mich wohl getäuscht.
Mal angenommen der passt soweit rein, würde das dann auch funktionieren? Oder ist die Maschiene einfach nicht
für solche Motoren gebaut?
...naja - eine 800W kannst Du sicher nicht ausfahren. Irgendwer hat schonmal gemessen, ob die Z-Achse das trägt und das sah wohl gut aus. Vorteilhaft die höhere Drehzahl und auch die Masse (für mehr "Ruhe")
