Conrad QC 450 ARF Umbau?
tripi86
Hallo FPV Community !
ein Bekannter von mir hat sich eine Parrot AR Drone zugelegt und ich bin ganz begeistert von den Flugeigenschaften.
Vor ca. 2 Jahren habe ich mir mal bei Conrad den QC 450 ARF + Futuba GHZ Steuerung und die ganzen Ladegeräte gekauft. War alles schweineteuer seinerzeit.
Mit dem Fliegen hat leider nicht so hingehaut. Is schnell mal in der Ecke gelandet.
Nun möchte ich fragen ob ich diesen alten Copter auf eine neuere Steuerung wie zb Wii oder sonstiges umbauen kann. Ich würde gerne meine GoPro drauf montieren. Ich will keine Rollen oder sonstiges machen der Copter sollte so stabil und einfach zu bedienen wie möglich sein.
zu welchem Umbau würdet Ihr mir raten ? Kann ich die originalen Motoren behalten oder muss alles raus ?
Danke im vorraus
VikiN
Flying Wing Freak
Was hat den beim fliegen nicht funktioniert?
Was hast denn für akkus?
Ob der ne gopro packt kann ich dir nicht sagen - das würd ich evt. erst mit nem gewicht anstatt der gopro testen
Flugzeit wird halt dann kürzer falls er die packt
Oder gleich was neues:
Kk2.0 ( hat zum einstellen ein display und 4 taster )
Centerplate mit stromverteiler von flyduino ( ~15.-)
Aluausleger ausm Baumarkt
4 20A Regler mit simon k
4 Motoren
Ersatzpropeller
~ 100 Euro
Is schön leicht -> lange flugzeit
Aluausleger billig und schnell gewechselt, falls du mal nen crash hast
Ideal zum üben
Welche motoren kommt drauf an wieviel du ausgeben willst
zerosight
Da Du Dich selber schon mit dem Gedanken trägst, das Teil umzubauen, sollte der Skill für einen klassischen Funquad mit Armen aus Baumarktalu mit Sicherheit vorhanden sein. Ein solcher Rahmen dürfte dem Conrad-Teil in jeder Beziehung überlegen sein. Eine MultiWii FC gibt es schon für kleines Geld, danach kommt APM oder Naza. Die Motoren würde ich erstmal versuchen, weiterzuverwenden und zu gucken, was die neue FC da so an Leistung rauskitzelt.
tripi86
ja den rahmen zu bauen ist kein problem. werd ich machen.
gibts einen onlineshop wo ich das zeug bestellen kann ? am besten ein komplettes Kit (inkl der sensoren usw) hab leider noch nicht so die ahnung was da alles zusammenpasst bzw zusammengehört
zerosight
Es gibt kein mir bekanntes Kit, das so einen Baumarktframe beinhaltet.
Wenn DU die Motoren, Regler und Empfänger erstmal weiterverwendest, brauchst Du jetzt erstmal besagten Frame (http://flyduino.net/Quadrocopter-Centerplate-mit-onboard-Stromverteiler-2er-Set) und entweder selbstgebaut Arme oder erstmal einen Satz fertige. Dazu noch Kabel, Schrumpfschlauch, Akkustecker, LEDs zur Positionsbestimmung und eine FC. Ich würde die NanoWii vorschlagen, aber es gibt natürlich noch viele Andere (kk2.0, MW32/ Naze32, Naza, APM ... etc.) Die NanoWii fliegt erstmal nur sauber im Acro und im stabilisierten Mode, mehr braucht es am Anfang eigentlich nicht. Weitere Features kann man zwar nachrüsten, aber da würde ich eher zu den anderen/ teuereren FCs greifen. Du solltest hier einfach etwas recherchieren und die einzelnen FCs vergleichen.
VikiN
Flying Wing Freak
Sensoren sind bei den meisten boards schon drauf
ab ca. 25.-
Wennst gps für "coming home" und baro für höhe halten dazu willst ( is nicht schlecht wenst mit cam fliegen willst) wirds ein bischen teurer
unterstützen auch nicht alle boards..
...kommt drauf an was Du alles haben willst
Flight control, Motoren und Regler gibts alles bei hobbyking ( auch im eu warenhouse )
bei mir meist so 3-5 Tage Lieferzeit
Beim rahmen evt. sogar einen aus holz ;)
Ori0n
Back again
Gut, dass dir VikiN und zerosight den Umbau ausgeredet haben. Bin auch stolzer (eigendlich dummer, das Teil war der größe Fehlkauf) Besitzer dieses Teils. Ich kann dir nur dringend vom Umbau abraten, ich hab noch nie einen größeren Schrotthaufen in der Luft gesehn. Die Ausleger sind Alu, die Motorhalterungen und der Centerbereich jedoch weiches Plastik. Wenn du einmal damit abstürzt kannst du mit 100%er Gatrantie ein neues Centerteil und mindestens einen neuen Ausleger kaufen. Mal abgesehn davon die Lageregelung ist einfach nur schlecht. Nach dem 3ten Absturz wurde es mir zu blöd und ich wollt wieder zu den Flächenfliegern zurückwechseln, hab dann aber noch MultiWii ausprobiert :). MultiWii ist 1000mal besser, damit macht das Fliegen richtig Spaß.
Zu deinen anderen Fragen:
Das Krempel kann nicht mal ein normales Landegestell tragen ohne das die Flugzeit um 3 min runter geht (und das brauchst du wenn eine GoPro drunter soll). Ich habs trotzdem mal ausprobiert (mit einem Smartphone, wiegt ca. das gleiche), mit iPhone/GoPro kommst du schon in die Luft, nur wird der Copter noch träger und langsamer, hebt bei ca. 80% Gas ab. Flugzeit liegt bei max. 4-5min.
Die Motoren sind Müll, unwuchtig was das Zeug hält, außerdem wurden sie im Sommer beim Fliegen mit der Grundausstattung des Quad (keine Landebeine, keine GoPro) nach 10 min richtig heiß. Die kann ich leider nicht empfehlen.
hol dir die Suppo 1000KV, irgendwelche 20A ESCs, 9-10" Props (gleich 20 Paar, die wirst breauchen) und einen 3000mAh Akku, damit ist auch die GoPro kein Problem, Flugzeit ohne bei ca. 13-18min.
Hier noch eine detaillierte Anleitung, wo du alle Bauteile und Händler findest.
tripi86
danke für die antworten.
mein Akku ist ein 2500mAh 11,1V
Fernsteuerung ist eine Futuba T6EX 2,4 Ghz
Steuerung habe ich folgende Gefunden: http://www.ebay.at/itm/MWC-MultiWii...364385166?pt=RC_Modellbau&hash=item3a867c218e
reicht die ? das wäre ein komplettes Set
bei flyduino habe ich folgendes Gefunden:
motoren: Suppo A2212/13 1000KV Brushless Outrunner
rotoren: 10"x4.5 GF Propeller Set Schwarz 4 Stück 2 CW 2 CCW
esc: Flyduino NFET (HEXFET) 20A ESC SimonK Firmware
passt das zusammen ?
Moritz wann hattest du dir den geholt?
Ich habe einen der 3. Revision ( mit den angelöteten Kondensatoren an der Treiberplatine).
Die Lagenstabilität hatte nichts mit Wii gemeinsam, bin deswegen auch umgestiegen, die Motoren konnten aber schon einiges ab, und waren auch für mein Gefühl sehr gut, sollten ja Gerüchte weise auch von Hacker gewesen sein.
Ab der 4. Revision wurden entweder mehr verkauft, oder die Fehlerquote steigte ins Unermessliche, jedenfalls gabs dann immer mehr Fehlermeldung bei Conrad Community
Ori0n
Back again
Ich hab mir den Quad vor ca. 3 Jahren geholt, als die Multicopter noch ziemlich am Anfang standen, daher auch die miesen Eigenschaften. Als ich dan von MultiWii gehört hab hab ich mir einen Quad mit WMP, Nunchuk und den EMax CF 2822 gebaut, damals war der Unterschied zwischen dem Eigenbau und dem QR450 enorm.
Möglicherweise hat Conrad den mitterweile verbessert, das kann ich nicht beurteilen, nur das Produktfoto und Beschreibung sieht immer noch gleich aus :)
@tripi86: dein Set passt, vergiss die ganzen Kleinteile wie XT60 Stecker für den Akku, Heisschrzmpfschlauch und eventuell ein paar Servokabel nicht.
VikiN
Flying Wing Freak
@tripi centertplate mit stromverteiler nicht vergessen
Nen blutothmoduladaper könntest auch noch dranbauen, um die pid werte auch am platz ändern zu können,
Dann bist auf keinen pc angewiesen
Deinen 3s 2500mah akku kannst weiterverwenden
Würde mir aber noch 2-3 weitere holen dann kannst ne std. Durchfliegen
Leds wären auch nicht schlecht,
hab ich an meinem kk2.0 "Übungscopter" seit kurzem auch drann
komm erst um 16.30 uhr von der arbeit, um 17.00 is dunkel
Mit den roten leds hinten und blauen vorne kann ich nun regelmäßig nachtflüge machen
- Lageerkennung is so sogar besser als am tag
Luftschrauben - nimm für vorne und hinten unterschiedliche farben
Grün/orange oder orange/schwarz - das erleichtert die lageerkennung
inzwischen gibt es ne Platine mit neuem Sensor, die QC09, habe ich für Firmwaretest hier, leider hat es danach mit dem Wetter nie so richtig geklappt, dann in Vergessenheit geraten
was Richtig schade ist, das der Copter schon Potential hatte, aber nie genutzt wurde, wie z.B. GPS, die Käufer der ersten Zeit sind sich alle Sicher, das es als Erweiterung angekündigt war, ich inkl, danach wurde das aber vehement abgestritten, und das es verboten sei, bei einem Fertigen Copter
heimwolf
Naza-Schweber
Von einem Plastik-Spielzeug-China Copter zum Nächsten. Bleib bei Flyduino oder bau Dir selber was stabiles. Bitte nicht so einen weichen Plastebomber.
Gruss, dirk
Ori0n
Back again
Ja, ich würde dir auch einen Copter 10x10 Alu empfehlen, wie schon gesagt, das Set von Flyduino oder Eigenbau, ist auf alle Fälle stabiler/steifer als das Plastik Frame. Dazu die 20A NFET ESCs und die Suppo 1000KV von Flyduino, und 9-10" Props, am besten gleich 20Paar, du wirst du brauchen.
Natürlich geht auch das China Set, da ist schon ein KK2.0 dabei, ist zwar nicht mehr ganz aktuell aber zum fliegen lernen reichts. Wenn du das Set nimmst dann brauchst du auf alle Fälle mehr Props und vergiss den Akku (3S 3000mAh) nicht, auch da am besten gleich 3 Stück dass du später einmal eine Stunde durchgehend fliegen kannst.
JUERGEN_
Generation 60++
habe jetzt folgendes Set gefunden:
http://www.ebay.at/itm/Q-450-Quadro...072171372?pt=RC_Modellbau&hash=item27d4b22d6c
da möchte ich dann das MultiWii Pro mit GPS (von Hobbyking) reinbauen
sollte hinhauen oder ?
naja, jede Stunde wird ein neuer Dep geboren. :D
Dabei kann es so einfach sein,
-> http://www.mhm-modellbau.de/part-CP.MX.540005NML.php
für den Einstieg, sollte man aber erst das GPS beiseite lassen.
Ansonsten;
bliebe ja noch eine APM2.x (war gestern) ;)
Heute spricht man PIXHAWK Autopilot
-> https://pixhawk.ethz.ch/px4/modules/pixhawk
