ist es eigentlich normal, dass ich zum ersten Armen des Copters immer erst den THR Stick nach unten und YAW nach rechts für ca 5 sek. halten muss, dann loslassen und dann nochmals das Gleiche für etwa 3 sek.?
Beim ersten Armen wird noch das Barometer kalibriert, daher dauert es länger.. Normalerweise müsste aber ein mal armen und dann einen Moment warten reichen..
Man machts wohl instinktiv am Anfang "zweimal" - aber wie Yannik schon schrieb: Würdest du das nur die ersten 5 Sekunden machen und dann die weiteren drei in der Nase bohren ist er auch gearmt. In dieser Zeit initialisieren sich die Sensoren.
