Copter ausrüsten für Notwasserung -- Schon jemand Erfahrung mit Schwimmern gemacht?
kofferfisch
Hallo Leute,
demnächst stehen evtl. in einer schönen Gegen mit vielen Seen und Tümpeln einige (hoffentlich) schöne Flüge und Kamerafüge sollen gemacht werden.
Um gegen evtl. Notwasserungen und schlimmstenfalls Untergang gefeit zu sein, möchte ich gern Schwimmkörper dranbauen, die sichere kippelfreie Landungen und im besten Fall auch Wasserstarts möglich machen.
Hat schon mal jemand so etwas erfolgreich gemacht.
Copter ist ein BlackManta mit max. 2,5 kg Gesamtgewicht.
Bisher habe ich an PET-Flaschen direkt unterm Frame und Stützen an den Auslegern gedacht.
Vielleicht kann die eine oder andere "Wasserratte" und ja an ihren Erfahrungen teilhaben lassen
Kofferfisch
Vielleicht Kunststoffweihnachtsbaumkugeln unter jedem Ausleger oder tiefergelegte Korkleisten?
kl_Haribo
ergebener Benutzer
Das ist abba alles eigentlich relativ schwer, ich würde mir eher Schwinnkörper aus depron bauen. Mit belicell verkleben, dann isses auch dicht. Vorteil: man kanns dann auch Stylisch machen :)
Auf jeden Fall macht ein Übungsgestell, wie man es bei Helineulingen sieht, absolut Sinn. So sollte der Manta auch nicht so schnell einen Waterflip machen.....
Hab das ganze auch mit Rohrisolatoren ausm Baumarkt gemacht. Hält mein Kopter im Notfall über Wasser. Aber für absichtliche Starts und Landungen auf dem Wasser habe ich jetzt nicht das nötige Vertrauen für meine Notlösung. Aber er schwimmt. Copter wiegt ca. 1,7 kg glaube ich. Muss mal nochmal wiegen. Anbei mal ein Bild. Hab dann später noch ne Querstrebe eingegeklebt. Bin auf andere Vorschläge gespannt.
lustigewg
[video=youtube_share;kJkQhhPk9XY]http://youtu.be/kJkQhhPk9XY[/video]
[video=youtube_share;yFr0m1MTYuo]http://youtu.be/yFr0m1MTYuo[/video]
[video=youtube_share;HZ2hHYN-mr4]http://youtu.be/HZ2hHYN-mr4[/video]
[video=youtube_share;mrArOJUlE0E]http://youtu.be/mrArOJUlE0E[/video]
kofferfisch
Update zum aktuellen Stand kommt später.
Hatte hier schon mal Fotos reingestellt, möchte aber erst noch ein bisschen testen, bevor hier es weitergeht...
Arakon
Dadurch, dass die lang und hoch sind, ist die Chance glaube ich nicht schlecht, dass die bei schwungvollem Eintauchen wieder hochspringen und dann den Copter aufs Dach legen. Du brauchst eher was, was großflächig genug ist, dass es nicht tief eintaucht, wenn der Copter mal von weiter oben kommt.
kofferfisch
Das ist mir natürlich auch bewusst. Es soll halt um "Notlandungen" gehen, die zB. im Falle von leergehenden Akkus oder Verhinderungen am Landeplatz an Land eine sanfte, gesteuerte kontrollierte Notwasserung ermöglichen.
Für alle anderen Varianten, Absturz und dergleichen, reicht es natürlich, irgendwo am Frame die Flaschen dranzutapen, weil man es sowieo nicht vernünftig abfangen kann.
Im Prinzio hast du natürlich Recht, die Gefahr des Überkippens ist recht groß:(
Chriss_:)
wir hatten die Frage hier schonmal diskutiert, finde grad den Thread nicht mehr. Ich hatte da mal vorgeschlagen, ein kleines Notfallsystem zu entwickeln, das ähnlich wie die Rettungswesten arbeitet und bei Wasserkontakt einen Auftriebskörper aus ner CO2 Patrone füllt...
Das Interesse hatte sich da aber iwie verloren, aber prinzipiell wäre sowas doch praktisch, weil keine großen Schwimmer die Aerodynamik vom Copter stören! ;)
Chriss
Edit: http://fpv-community.de/showthread....e-f%FCr-Copter&p=367755&viewfull=1#post367755
chebiqe
leicht schräg nach aussen angebrachte 0,5l oder warens 5x 0.3? Flaschen taugen als Schwimmer.
Aber als Nothilfe nützense nix wenn das oben zuerst eintaucht.
eine Plastedose oben für FC und Regler und eine unten für das Akku ,und Plasidip zum abdichten reicht bei mir um richtich schön rumplanschen zu können.
