SOLVED - Copter einfliegen mit Hindernissen
Moin !
Seit einigen Tagen ist mein Quad zum Einfliegen bereit - APM 2.6 mit H Frame (Hercules 500mm von HobbyKing). 950er Motoren mit SimonK Reglern - 4S 5000er Akkus. Im Grunde nicht so aufregendes
Nun wollte ich gestern und heute mal das Teil etwas einfliegen. Leider hat das nicht so geklappt wie gewollt.
Zunächst mal dreht der Quad immer langsam nach links weg. Selbst wenn ich die Trimmung ganz nach rechts stelle dreht er noch. Und das im Stabelize Mode.
Dann habe ich auf Kanal 7 AutoTune gelegt. Wenn ich den Schalter betätige kann ich in den Massages (MP) sehen das AutoTune gestartet wurde. Nur passiert nichts. Sollte er nicht relativ schnell mit den Schwenks beginnen?
Was ich noch erwähnen sollte ... Ich habe einen H Rahmen. Verkabelt ist er aber als X und auch so in der Config eingestellt. Das war ein kleiner Baufehler weil die Anleitung an der Stelle was H Rahmen angeht nicht wirklich hilft. Kann diese Fehlkonfiguration solche Probleme machen?
Den Kompass habe ich natürlich kalibriert - ich hoffe er ist richtig verbaut (Punkt zeigt nach vorne rechts) und Compassmot habe ich auch durchgeführt.
Hat vielleicht jemand schon ähnliche Probleme gehabt?
Grüße Dominik
www.logview.info
Moin !
Grüße Dominik
www.logview.info
