Hallo Community!
Seit einigen Tagen hat sich das Flugverhalten meines Copters stark verändert.
Ich habe einen Hexacopter (Suppo a2212/13, Naza V1 + GPS, Flyduino Regler, Flyduino 9" Props,HK 600mm Frame) den ich seit ca. 4 Monaten im Einsatz habe. Genutzt habe ich ihn zum filmen mittels GoPro und Brushless Gimbal. Ich war immer zufrieden mit dem Flugverhalten und den Videos.
Seit einigen Tagen aber ist das Flugverhalten aber sehr in den Keller gegangen.
Auch wenn ich keine Steuerknüppel Bewegung ausführe, giert der Copter mal nach links und mal nach rechts (mehr links als rechts).
Außerdem ist die Fluglage im Schwebezustand nicht stabil er wackelt sehr stark, was vorher nie der Fall war.
Da ich neue Propeller montiert hatte, dachte ich, dass dies der Grund sein könnte. Als ich die vorherigen Propeller wieder montiert habe, ist das Flugverhalten jedoch gleich geblieben.
Habe auch mit den Naza Gains rumgespielt, doch auch das ändert nichts.
Ich gehe also davon aus, dass der Fehler bei den Motoren oder Reglern liegt.
Ich habe festgestellt, dass 3 Motoren leicht Spiel im Lager haben (Einer der 3 Motoren sogar noch ein bisschen mehr als die anderen beiden), kann jedoch nicht einschätzen ob sowas der Grund für die Instabile Fluglage sein kann.
Als einzige Vorgehensweise würde mir noch einfallen jedes Regler/Motor Paar nacheinander auszutauschen, bevor ich das jedoch mache habe ich gehofft hier ein paar Tipps zu bekommen, woran es vielleicht liegen könnte.
xp0wer
xp0wer
