Copter (H-Quad) reagiert stark auf Seitenwind
kofferfisch
mein Eigebau Copter in H-Bauform 450er Klasse( ähnlich TBS Discovery, Goliath) lässt sich von nur wenig Seitenwind recht schnell aus der Spur drehen.
Meine Frage ist nun, ob dies bei dieser asymmetrischen Bauweise (vorne Kamera, hinten Akku) normal und nicht vermeidbar ist, oder durch Gain-Einstellung (Yaw) verbessert werden könnte.
Danke für eure Tips!
Kofferfisch
t-rod
na ja, je mehr Fläche der Rahmen/Centerplate hat desto mehr Angrifffläche für den Wind, aber sicher weißt du das.
Was für eine FC verwendest du? NAZA?
t-rod
dann bau halt eins ein!..:)
In den Abluftstrahl der hinteren Motoren z.B. Servo in den Empfänger, Mischer zu Yaw...
t-rod
Ich meinte nicht von Fahrtwind angeströmt sondern von Abwind der Props.
Dir ginge es doch um Drehung um die Hochachse?
