Copter kippt immer nach hinten weg
Wicky-W
hab meine MX16 und Naza nach bestem wissen konfiguriert. Laut DJI Software auch alles soweit in Ordnung. ESC`s eingelernt, die Naza blinkt auch in den richtigen Lichtern nur wenn ich im GPS / Atti mehr gas gebe kippt er nach hinten. Vom Gefühl her lauft auch der vordere linke Motor schneller als alle andren. Jemand einen Tipp?
Mfg Wicky
PS: er hebt nicht ab bevor er abhebt kippt er nach hinten um!
Greg0r
GPS Antenne richtig ausgerichtet?
Wicky-W
GPS ist richtig ausgerichtet und die Motoren drehen alle richtig herum. links/vorne im Uhrzeigersinn, rechts/vorne gegen, links/hinten gegen und rechts hinten im Uhrzeigersinn. ESC´s sind ja Egal in welcher Reihenfolge ich sie anschließe.
@olex: was meinst du mit Motorzuordnung?
Eldar
dass auch die richtigen ESC-Motorenkombi bei den richtigen NAZA (M1, M2, usw) angeschlossen sind.
die reihenfolge der ESC, die ist eben nicht egal, da die einzeln angesteuert werden, um einen Arm stärker zu heben/senken
Wenn du dann den vorderen mit dem hinteren vertauscht, und versuchst nach vorne zu fliegen, also vorne etwas zu sinken, hinten etwas steigen, würdest du vorne steigen/hinten sinken
Tritt das nur im GPS Atti auf, ansonsten fliegt er sauber, oder hast du nur den Modus versucht?
Eldar
es müsste wie folgt aussehen bei einem Quadrocopter
Naza:
M1 vorne rechts
M2 vorne links
M3 hinten links
M4 hinten rechts
gruss
Wicky-W
Mach ich sofort;-) Ist aber auch so das wenn ich die Motoren starte alle gleich schnell laufen sobald ich aber ein wenig Gas gebe der links vorne immer schneller läuft. in allen Modis.
Genau und die Drehrichtung der Props
M1 vorne rechts -> linksdrehend
M2 vorne links -> rechtsdrehend
M3 hinten links -> linksdrehend
M4 hinten rechts -> rechtsdrehend
el_momo
das selbe problem hab ich auch - nur driftet meiner sofort nach dem start extrem nach rechts - hab kein gps dran - letztens mir der ollen dx6i flog er noch wie ne eins
