Copter kippt zur Seite
Naos
nachdem ich begeistert vom DJI Phantom bin, habe ich mir einen Naos von Coopter Deluxe gekauft.
Der Coopter ist mit WKM Naza Steuerung. Mit dem Hardware Aufbau bin ich fertig.
Kabel und Software sind installiert. Erste Startversuche brachten die Enttäuschung.
Der Coopter kippt beim Startversuch zur Seite.
Die Motoren lassen sich nicht wieder ausschalten.
Die ESC sind kalibriert der Kompas auch.
Ich dachte die NAZA steuert eine stabile Lage ???
Was mache ich falsch ?
Danke
Bert
Badener
ich tippe gerne gerade am Anfang auf eine oder mehrere schlechte Lötstellen
ist di eStickanordnung richtig kalibriert in der Software ?
oder einfach mal beherzt durch ziehen bis er mal auf 2 Meter ist
danach schauen ob du die Props in der richtigen Drehrichtung montiert hast und ob die Motoren auch in die richtige Richtung drehen, ansonsten muss du gerade zwei der drei Motoren Kabel zum Regler tauschen
wenn das auch alles nichts ist, mal die Motoren der linken Seite auf die rechte montieren, sprich garade alle Motoren vertauschen
danach mel ddich mal wieder :)
@loebi
aaah ein Heidelberger
ich bin Monnema :)
Gruß zu dir rüber
gervais
Ich brauche mehr Details
Der Coopter kippt beim Startversuch zur Seite....Ich dachte die NAZA steuert eine stabile Lage ???
Jetzt mal vom Klassiker Prop und Motoren falsch montiert/angeschlossen.abgesehen...Sollte das einer dieser typischen Phantom User Fehler sein: Startest Du im GPS Modus ? Das klappt i.d.R. erst beim zweiten Akku..
Naos
Danke für die schnellen Antworten.
Die Motoren drehen sich richtig, habe versucht im atti Modus zu starten.
Wie sollen die Propeller denn installiert werden? Es lagen Unterlegscheiben dabei - da wusste ich nichts mit
anzufangen.
Danke
Bert
Hangwind
Hast Du jemanden in Deiner Nähe der Ahnung da von hat?
Wenn nicht können Fotos hier nicht schaden.
Hast Du an die extra Modellflugversicherung gedacht?
Badener
erst kommt der Prop drauf, darauf die Unterlegscheibe, hoffe etwas gerändelt und dann der Spinner - Propellerbefestigung - Selbstsichernde Mutter
probiers einfach mal um sicher zu gehen mit einer selbstsichernden Mutter dann weißt du genau das kein Prop durch dreht eventuell
ansonsten einfach nochmal Firmwareupdate machen (vorher auf Werkseinstellung ( Restore to Default)
Sticks und GPS nochmal neu kalibrieren und nochmal versuchen
nun wird die Fehlersuche aber dann etwas schwieriger
entweder hatte die Naza schon was ab oder es liegt an den Motoren oder Reglern
oder doch ne Lötstelle hehe
auch schreib immer bitte im voraus was du alles schon getestet hast, das erspart uns das schreiben :)
Naos
Hier ein Video
[video=youtube;pi06117k9nA]http://www.youtube.com/watch?v=pi06117k9nA[/video]
Naos
Guten Morgen,
habe erst wieder am Montag zugriff auf den Copter.
Photos habe ich noch nicht geschafft einzustellen.
Also was habe ich bisher versucht:
Motorsteuerung 2 mal angelernt
Firmware 2mal eingespielt
Kompass 2mal kalibriert
Drehrichtungen 2mal kontrolliert
Propeller kontrolliert
Nun wusste ich keinen Rat mehr und hoffe auf Hilfe von Euch.
Danke und einen Flugreichen Sonntag
Bert
schneipe
Mach doch mal ein Bild von oben auf den Copter. Manchmal sehen viele Augen mehr.
Schwerpunkt extrem verschoben? GPS Position richtig eingegeben? Propeller hast nach was kontrolliert? Vielleicht ist linksdrehender Prop auf rechtsdrehendem Motor? Bei manchen Props ist R nicht Rechts sondern Reverse, also Linksdrehend
Ich sag, gib mal mehr Schub, hier hängt das Landegrstell im Gras. Aber das hat ja schon Badener geschrieben.
MfG Micha
Naos
Mehr Schub habe ich schon in den ersten Flugversuchen probiert.
Er kippt zur Seite und die Propeller graben sich in den Boden.
meierzwo
Hmm, Motorreihenfolge an der Naza falsch gesteckt? Da können die Motoren ruhig richtig herum drehen, er wird flippen. Richtige Motorkonfiguration in der Naza eingestellt?
gervais
Ausrichtung Wookong IMU und/ oder Kompass (Tellermine) stimmennicht, sofern es sich wie bei der NAZA verhält.
Edit : Die Pfeile der IMU und der Tellermine müssen in Vorausrichtung zeigen. S.9 Anleitung . IMU muß im center of gravity montiert werden. Da wundert nichts mehr.
solution
Mehr als AUTSCH!!!!
Manno Leute!!!
Lest wenigstens mal die paar Seiten Anleitung zu dem Ding, das erspart euch Enttäuschung, Geld und eine Menge verlorene Lebenszeit!
Die IMU muss nicht im Schwerpunkt montiert sein, aber die Ausrichtung nach vorne MUSS stimmen!!!
