grüße.
ich will aktuell meinen Copter umbauen auf Y6
hab eine Carbon Center plate und Motor halter, arme sollen aus 20mm Alu rohr werden
nun will ich aber die regler möglichst nahe an den Motoren haben um die 3 Phasen möglichst kurz zu halten
dazu wollte ich seitlich 2 löcher ins Rohr bohren zwischen den Motorträgern "2 POM Rohr schellen"
jetzt hab ich aber die befürchtung das das Alu durch die bohrungen zu instabil wird und mir im schlimmsten fall im flug bricht
was mich zu meiner frage führt:
hat jemand diesbezüglich erfharung mit Alu ? die Motor träger sind aus 1,5mm Carbon mit 2 PoM schellen, die borhung sollte zwischen den schellen liegen daher dachte ich das Carbon und schellen einen teil der belastung aufnehmen bzw. die bohrstelle entlasen
oder hat da jemand eine ganz andere idee ?
