Guten Tag zusammen,
habe heute leider aus ca. 15m höhe einen Absturz auf einen Schuppen hinnehmen müssen. Mir ist bei meinem Quadrocopter mitten in einem Wendemanöver ein Propeller(Graupner E Prop) gebrochen. Das Ding fiel wie ein Stein vom Himmel. Der Copter ist beim letzten Flug in dem Landemanöver etwas mit den Rotoren im Gras hängen geblieben. Das war wahrscheinlich der Grund für den Bruch.
Model: F450
Nach kurzer Sichtung ergab sich folgendes Schadensmodell.
-drei kaputte Propeller
-Naza GPS Antenne abgefallen
Die oberen Sachen wurde wieder repariert und sollten auch nach dem Absturz noch funktionieren. Meine Frage bezieht sich nun auf die Motoren. Wie kann ich ermitteln ob diese einen Schaden abbekommen haben. Der Copter ist nach der Reparatur auch wieder geflogen, jedoch möchte ich prüfen ob alles in Ordnung ist und jeglichen weiteren Absturz vermeiden.
Gibt es eine Möglichkeit den Motor zu testen?
- Drehzahl der einzelnen Motoren untersuchen?
- SIchtprüfung?
Habt Ihr eine Idee
Model: F450
- SIchtprüfung?
Habt Ihr eine Idee
