dem Leistungsverlust bei koaxialer Motoranordnung entgegenwirken?
hi zusammen!
ich habe heute zufällig mit einem flugzeugtechniker über meinen kopter und den leistungsverlust bei koaxialer motoranordnung gesprochen. er hat gemeint, dem verlust kann man eventuell engegenwirken, wenn man bei den unteren motoren einen propeller mit höherer steigung verwendet. was meinen die kopterexperten dazu? :confused:
lg d
B
Benutzer1106
Ja...was sagen die Copterexperten??
Die sagen: Das Thema wurde schon hundert mal rauf und runter diskutiert!! SuFu hilft!!
bei den hunderten malen hab ich aber noch nie etwas über unterschiedliche steigungen gelesen, sondern nur über unterschiedliche drehzahlen bzw. propellerdurchmesser...
B
Benutzer1106
Kommt aufs gleiche raus wenn der Prop unten schneller dreht als oben oder der untere durch nen grösseren Durchmesser mehr schaufelt als der obere
Gibt auch Vids mit Tests...und irgendwie is alles fst ne Glaubensfrage.
Das bisschen Leistungsminus ist durch die fehlenden Ausleger,sprich die leichtere Bauweise nicht merklich
Steht aber auch schon in nem Thema, genau so wie unterschiedliche Steigungen
