Disarmed Failsave
Coptertest
GELÖST
Ich bekomme den Copter jetzt schon mal bis zu diesem Punkt, aber leider geht es nicht weiter ab da.
Failsafe ist auch im Mission Planner eingestellt:
ersten 3 Google seiten liefern leider nichts :/
Coptertest
Stimmt :)
Ich möchte den copter Armen, das klappt auch manchmal und dann treten 2 Fälle auf.
1) es funktioniert von vorne herein nichts. Es tauch das failsafe (Bild 1) mit im Fenster auf und der copter macht nur noch was er will. (Wahrscheinlich RTL)
2) ich "Fliege" auf dem Tisch ohne Props kurz. Er verliert die Verbindung zur Finke (2.4 GHz) failsafe taucht auf und es geht wieder los.
Holländermichl
So wie das auf deinem bild aussieht ist deine funke aus.
Da ist es normal das er in den failsave geht.
Falls nicht ist deine funke auf ch3 falsch programmiert und geht wahrscheinlich gleich in den failsave bei stick unten bzw. Nullstellung des stick.
Es sollte auch bei ch3 ein ein grüner balken von wenigstens 1100 leuchten.
Ebenso bei ch5.
Wenn deine funke nicht an ist leuchten da auch keine balken es sei denn du hast verkehrt geklemmt.
