DJI F450 inkl. NAZA + GPS / Hebt nicht ab....
DJI-Neuling
Im Manuellen Modus hebt mein Copter ganz normal ab. Doch im GPS + A Modus schwebt er nur 20 cm überm Boden. Habt Ihr einen Tipp für mich?
Alle Regler ordnungsgemäß kalibriert und Naza eingestellt.
Woran kann das liegen?
M4rkus
Wenn wir wüssten welche Komponenten du verwendest wäre es ganz hilfreich.
Buma
Da gibt es tausend und eine Möglichkeit.
Was hast du alles in der Funke eingestellt ?
Wekchen Akku verwendest du usw usw
Ohne Infos wird das nichts.
Gruß Friedhelm
meierzwo
Wie hast du die Regler eingelernt? Einzeln direkt am Empfänger ohne Naza?
Aber ein paar Detailinformationen zu dem Copter wären hilfreich.
rolfsaegesser
hmmmm, wieviel Gas musst Du im manuellen Modus geben, damit er abhebt? Meiner hebt bei 50 Prozent ab, die reslichen 50 Prozent sind Kraftreserven, hehe.
Wenn Dein Copter natürlich im manuellen Modus erst bei 80 Prozent Gas abhebt und steigt, dann ist der Copter zu schwachbrüstig. Dies zeigt sich dann im GPS Modus. Da ist meiner auch träger, das ist normal, da wirken wohl zu viele Regelparameter ein, als dass er noch dieselbe Spritzigkeit an den Tag legen könnte wie im manuellen Modus.
Rolf
