DJI F450 mit KK2.0
Stevieflyer
Ich plane, ein DJI Flameweheel F450 mi8t einem KK2.0 zu bauen. Ich würde mir das Set mit Motoren und Reglern bei Globeflight kaufen, aber kann ich die Regler denn kalibrieren? Die werden sonst ja vom DJI Naza kalibriert, kann ich das fürs Hobbyking KK2.0 Board manuell machen?
Kauf dir den Frame (oder einen Clone )
4 hobbyking Regler a10€ Und 4 Motoren
Dann kommst du billiger weg und hast keine Probleme mit den Reglern an ner anderen Steuerung
Da passen alle mit 16/19 Bohrung drauf
Frame bekommst du z.b. Bei globeflight
Einen Satz Mt2212 Motoren bei eBay aus Ungarn für 130€ (die sind richtig gut )
Regler z.b beim Berlinski
Kk2 Board hast du ja schon oder ?
t-rod
mache es so wie von Joe_hab empfohlen, da kannst du nichts falsch machen.
Es funktioniert einfach gut und ist recht einfach zu programmieren/einzustellen..
lg
Stevieflyer
Ok, das KK hab ich noch nicht, würde ich aber demnächst dann bei HK bestellen. Magst du mir vllt ein Link zu den Motoren geben?
Ich finde da irgendwie nichts. :S
Edit: Hab sie gerade bei Flydionio gefunden: http://flyduino.net/T-Motor-MT2212-750KV
Sind zwar nicht ganz günstig, aber wenn sie gut sind :D
Dann werde ich nochmal alle Bestellungen durchplanen, danke schonmal!
Oder kennt jemand noch ne günstigere Einsteiger-Variante von Motoren?
Es gibt einige gute Motoren
Die Mt2212 (750kv) kommen gut mit graupner 11x5 Propellern
Die Mt2216 gut mit 10x4.5 (900kv)
Noch gut sind Gens ACE Imars Serie
Alle Motoren laufen schön sauber rund ohne Unwucht oder geräusche
Gute Motoren bekommst du nicht für 10€
http://www.ebay.de/itm/Tiger-motor-...Control_Parts_Accessories&hash=item4aba5f6766
http://www.gensace.com/epages/genspow.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/genspow/Products/Mars-BL2726-960KV
Gens ACE Regler sind auch schön da man die drehrichtung programmieren kann
Als Faustregel
1000-1100 kV 10" Propeller
800-1000kv 11" Propeller
Drunter 12" oder Größer
Drüber 9" oder kleiner
BK-Morpheus
Die Suppos würden mir vom Preis auch gefallen.
Da das mein erster Quad wird, möchte ich auch noch nicht zu viel investieren.
http://flyduino.net/Suppo-A2212-13-1000KV-Brushless-Outrunner
Diese meinst du, oder?
Hätten die denn auch genug Kraft, ne GoPro oder so zu tragen?
Und wie lange dauert das bei Flyduino so, bis die wieder welche haben?
Jou, das sind die Suppos, die ich meine. An 10" reichen die Motoren für das Frame+GoPro locker aus. Ich habe schon bei Paul angefragt und angeblich kommen die Motoren nächste Woche wieder rein.
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und habe schon mal die erste Frage. Ich benutze das DJI Flame 450 mit den orginalen Regler. Das Board ist das KK2.0. Nun versuche ich die Regler zu kalibrieren. Irgendwie bringe ich es nicht hin. Wenn ich es genau so mache wie in einer KK2.0 Anleitung (2 Tasten gedrückt, Strom an, Gas vorher ganz oben) dann pipsen die Regler in ganz schneller Tonfolge und nichts geht (kein quittieren). Wenn aber das Gas ganz unten ist dann kommt die Quittierung. Wenn ich das System aktiviere dehen die Motoren übers Kreuz zuerst, dann gleichzeitig die anderen beiden, ist das vielleicht normal?
Ich danke Euch!!
Gruss Marcel
t-rod
das wird auch nicht funktionieren. Die Original Dji Regler brauchst du nicht zu kalibrieren.
Was mich viel mehr wundert, woher bekommt dein Board Strom?
Bei den original Dji Reglern ist nämlich keine Plus (rote Leitung) nach aussen geführt, somit dürfte dein Board also über M1 nicht mit Strom versorgt werden.
Macht mich etwas stutzig!
danke...
doch das geht, musst über ein BEC (zb. das Castle) eine sep 5.1 Quelle holen. Das BEC habe ich direkt bei den Anschlüssen vom Lipo angelötet schnell auf 5.1 programmiert und mit dem Empfänger verbunden ;) so bekommt auch das Board den Strom. Bin schon geflogen damit... :)
t-rod
ja klar, von dem BEC stand da ja nichts.
