DJI F550 mit RCtimer Motoren kaum Schub...
Chrisiman83
Hallo an Alle.
Ich habe ein Flamewheel mit Naza V1 (V2 Firmware), RCTimer HP2814-710KV Motoren, 10x4,7 Propeller und 30a Opto Simon K Regler gebaut.
Die Motoren sollten an 3S 700g und an 4s 1160g an Schub liefern.
Folgende Akkus verwende ich:
1800mah 35c 3S
2650mah, 20c 4s
Verwende eine TG9x.
Das Flamewheel hat rund 1,2 Kg und sonst ist noch nichts verbaut.
Nun das Problem ist nun das ich selbst bei 4s knapp 55% zum hovern benötige. Da hat mein beladenenr Tricopter mit einer schweren 3S Batterie mehr Leistung.
Geschweige denn dass ich beim F550 noch ein Landing Gear, Brushless Gimbal + Gopro und FPV Equipment drunter hängen möchte.
Fliegen tut er gut und die ESCs sowie das Naza sind Kalibriert - Flugzeit auch OK. Leistung ist halt keine da..
Woran kann das liegen? An den Akkus? zu wenig C rate?
Danke für eure Hilfe, lg
Christopher
Daniel76
3S = 63A max
4S = 53A max
Bei 6 Motoren wäre das:
3S = 10,5A max * 11,1V max = 115,55 Watt
4S = 8,84A max * 14,8V max = 130,83 Watt
Also ich finde die Akkus beide für nen Hex "ziemlich mau".
Stimmen Deine 1,2Kg ?
Dein Problem ist auch, dass der 550 max 10" Props kann, Deine Motoren aber gerne auch bis 12" können(siehe RCTimer Daten).
Würde sagen falsche Motoren. Habe meinen 550 mit 980KV und 10", dass passt ganz gut bei 2,5KG.
Daniel
olex
Der Testpilot
Schließe mich dem hier an, 710kv ist extrem wenig bei 3S mit 10" Props und grenzwertig wenig bei 4S. Da keine größeren Props auf den F550 passen, würde ich zu schnelleren Motoren raten.
Chrisiman83
Hallo.
Danke für die vielen Antworten.
Habe noch ein paar 3s Akkus gefunden:
3x 3000er mit 35c
1x 4000er mit 35c
1x 5000er mit 30c
Und 2x 5000er 6s werde ich mir vielleicht besorgen.
Die werde ich mal testen. Neue Motoren will ich eigentlich nicht kaufen da ich davon nun 8 Stück habe die später einen Okto heben sollen.
Bezüglich Schub habe ich auch noch die möglichkeit meine RCTimmer 800er Arme für den F550 mit größeren Props verwenden.
Danke, lg
ich fliege meinen F550 mit 2836/8 1260K/V Motoren von Torcster. 9x5er Graupner schrauben und Aeronaut mitnehmer.
Ich nutze 3S.
Mein Copter wiegt mit 2 Lipos, Gestell, Gimbal, FPV Equip und Kameras 1,8kg und lässt sich gut mit dem Setup fliegen.
4S geht auch. allerdings ziehen bei vollgas meine Motoren dann 26A, das sind x6 156A Spitzenlast. Das will ich meinen Akkus nicht antun.
Ich denke auch, du solltest schnellere Motoren nehmen oder 4S fliegen.
Chrisiman83
Hallo.
Hmm na bin mal gespannt. Werd ich mir wohl auch 4s mit hoher c rate zu legen oder die 6s Akkus.
Habs in GPS und Atti getestet...
Lg
Chrisiman83
Verstehe daher vielleicht auch der Unterschied da ich davor Naza von V1 auf V2 geändert habe und beim alten waren es nicht 50%. Gefällt mir ehrlich gesagt aber nicht so.
Kann ich das ändern (Gas auf über 100% an der Funke?)
Habe für beide die TG 9x mit FrSky und im Tricopter klassiches KK Blackboard V5.5
DAnke, lg
Lg
