DJI F550 springt immer nach oben
Habe einen F550 mit normalen Motoren und 3s Akku mit Naza/GPS in Betrieb.
Eben gerade fiel mir auf das der Copter nicht die Höhe hält sondern immer nach oben springt...so wie Luft schnappen.
Habe das an zwei verschiedenen Akkus getestet.
Könnt ihr mir sagen was da los ist bzw. was Abhilfe schafft. Merci im Voraus
anbei ein Video
klick
Silberlocke
Klebe die Seiten mit schwarzen Klebeband ab, sofern es das sein sollte.
Dann leg dir einen Schalter in deiner Funke auf 50% Gas, wenn du den schaltest hält dein Copter von alleine die Höhe.
