DJI NAZA-M Problem mit 3.12
Alfanova
ich habe da mal eine Frage in die Runde.
Was DJI Copter angeht bin ich kein Neuling aber ich habe da ein Problem wo ich nicht mehr weiter weiß.
Als das Update auf die V3.12 kam habe ich es natürlich auf meine Naza vom F330 aufgespielt. Geflogen bin ich auch schon damit. Alles Gut.
Ein paar Tage später wollte ich noch mal einen kleinen Flug machen. Funke und Copter an, warten bis die Aufwärmphase beendet ist und los!!!
Die Motoren starten, jedoch nimmt der Copter kein Gas an. Ich habe bereits einen neuen Empfänger getestet die Naza kalibriert. Alles ohne Erfolg.
Wenn ich die alte Software, also die 2.02 wieder aufspiele, fliegt der Copter wieder wie zuvor.
Spiele ich die 3.12 auf nimmt er wieder kein Gas an.
Alfanova
Die habe ich aus. Immer!!!
Aber wie schon gesagt ich bin mit der v.3.12 geflogen.
Karsten J.
Bräuchte mal eure Hilfe.
Habe soeben meine neue Naza installiert und mit dem Assistenten verbunden der mir ein update auf die 3.12 vorschlug. Ich akzeptierte und kurz darauf erschien eine Meldung, dass das update fehlgeschlagen ist und ich soll es erneut versuchen.
Aber nun funktioniert die Grosse led überhaupt nicht mehr und uch kann die Steuerung nicht mehr mit dem Assistenten verbinden.
Die kleine led an der Pmu blinkt grün .
Kann die Naza während dem update zerschossen worden sein?
Was kann ich tun?
Gruss Karsten
Karsten J.
habe im Netz mal gesucht, aber dazu nichts gefunden.
Könntest Du mir einen Link zeigen oder kurz erklären, wie das funktioniert ?
Gruß Karsten
EDIT: Ich glaub´ ich habs gefunden
F 1 und F 2 mit einem Patchkabel verbinden und dann Akku anschließen. (Frage: Muss ich dann nur "Signal" miteinander verbinden und gilt dies auch für die Naza V2 ?)
Stimmt das ?
Buma
Wenn du vorher die 3.10 drauf hattest und ein update gemacht hast
dann mußt du dir auch den Assistenten für 3,12 runter laden.
Resset erstmal in der Software geht das nicht F1 und F2 verbinden aber mit
allen 3 Kabeln
Gruß Friedhelm
NilsG
Beschreibt bitte nochmal genau den Reset!
Würde meine auch mal komplett "platt" machen und dann neu aufspielen ...
Oder macht ein Update z.B. auf 3.14 vorher sowieso einen Reset!?
Nils
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
Was genau musst Du neben: "F1 und F2 mit einem Patchkabel verbinden und dann Akku anschließen" noch wissen?
Reset to Default kann man in den letzten Assis bei der Kalibrierung durchführen, da gibt es m. E. keinen Automatismus.
Michael
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
Es hiess FW 3.14 wird für das Zenmuse-Gimbal gebraucht und kleinere Schönheitsfehler wurden korrigiert. Bei der FC ist es wohl der gleiche Stand wie bei FW 3.12.
Leider liest man von unterschiedliche Erfahrungen mit der FW und nicht alle bei der 3.12 sind positiv.
Selbst ein Bild machen, zurück geht immer. Und vielleicht nicht gleich ein long range Flug.
Michael
Badener
was soll ich sagen ..... bei funzt alles, du machst das Update und es funzt nicht bei dir ....
mach einfach mal vor dem Update die Wrkseinstellung mit dem Buttom "reset to Default" bevor du das 3.14 Update machst
