DJI NAza und 1800 KV Motoren / S3
Hi ,
ich würde gerne einen kleinen ( 20 cm ) FPV DJI Hosentaschencopter bauen .
Ich hab noch 4 Tiger Motoren mit 1800 KV Motoren zur verfügung funktioniert das mit Naza bzw kommt die Naza mit so hohen Drehzahlen zurecht ?
Andy
Über Naza und kleine KV Zahlen kann man viel finden aber bie Naza und Hoher KV findet man nur sehr wenig .
Nicht dfas ich da was unfliegbares geplant habe :)
Nein, aber ich bin auch eher ein ruhiger Flieger und der FCP ist hinreichend steif. Wenn Du aber das GPS Kompass Board so positionierest wie bei Deinem Y6, garantiere ich Dir kurz bis mittelfristig Probleme in GPS/Atti.
Bei dem Y6 gibt es eigentlich keine Proble bis dato , warum sollte es problem geben ?
Ich dachte es ist egal wo man das GPS Positioniert solange man die Mountigeinstellungen dafür eingibt ?
