DJI Naza V2 Motoren laufen nicht an
cemo
Hi leute
Habe seit neuestem das DJI Naza V2 und habe es in einem hexa von gaui verbaut.
Habe soweit alles eingestellt und Kalibriert. Als Regler und Motoren, benutze ich die beim Gaui dabei waren.
Die Softwar Reagiert auf die Funke, also ist eine Verbindung da, aber ich bekomme die Motoren nicht ans laufen??
Woran kann denn sowas liegen??
Habe eine DX 8 als Funke und einen AR6210 als Empfänger
cemo
Ich Bewege die Knüppel wie beim Lite, entweder nach innen oder nach außen oder je nach Links und Rechts....
Starte immer im GPS Atti Modus, Blinksignale sind 2x Grün 3x Rot, sollte soweit stimmen
mp1203
Nach oben ist noch Luft !
Wenn der/das Idle Speed zu weit unten ist kannst du den Copter zwar Armen aber die Motoren laufen nicht an erst ab 50% Knüppelstellung laufen die Motoren an . Mal versucht über 50% gas zugeben ?
Buma
Welche Regler verwendest du.
Es gibt da mit Gauireglern einige Probleme
Gruß Friedhelm
Buma
Du mußt die Regler einzeln einlernen
Und mach bei allen das BEC Kabel weg
Gruß Friedhelm
mp1203
Du musst aus ALLEN Reglern die Plusleitung raus machen die Naza bekommt ihren Strom Von der PMU . Hast du die Regler Einzel am Empfänger angelernt ?
Edit:Friedhelm war schneller beim tippen
cemo
So erledigt, wie soll ich die einzeln anlernen??
Aus den Steuerung raus nehmen, Rotes Kabel wieder dran machen und direkt an den Empfänger stecken???
mp1203
Das rote Kabel kannst du drausen lassen ! Musst nur den Empfänger mit Strom versorgen .
cemo
So habe alles gemacht, die Motoren laufen an, aber nur wenn ich den Knüppel von oben nach unten ziehe Komisch??
Habe das Natürlich im Sender umgepolt, aber hat auch nichts gebracht. Dann habe ich das nur in der Software geändert, da bringt es auch nichts.
Woran kann denn sowas liegen???
Muss ich in der Software irgendwie auf Export oder so klicken, damit er die Parameter überträgt, oder geschieht das Automatisch???
mp1203
Wie läuft den der Balken im Stick Monitor ? der Sollte eigentlich von links nach rechts laufen . Wenn du auf Export drückst erstellst du dir nur eine Datei . Egal was eingestellt wird sollte man danach Wirte drücken damit es auf die Naza übertragen wird.
Wo hast du denn die Naza her? Denn bei meinen dreien war immer eine gute Ausführliche Deutsche Anleitung dabei !
cemo
@ Hangwind
Wenn die Anleitung mir helfen würde, würde ich ja nicht hier die Frage stellen ;)....
@ MP1203
Das Board ist von HK Modellbau war leider keine Anleitung dabei, musste die Online bei Globeflight nehmen.
Es klappt jetzt, habe einfach alles Resetet an der Funke und nochmal das gnaze Neu eingestellt :)
Im DJI V2 steht nirgends was von Write nur eben Import und Export, oder übersehe ich da was???
Dann mal ne frage am Rande,
Ich habe das Gimbal hier http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=84129&wgruppe=10287 , aber irgendwie
will der nicht so ganz laufen??
Habe ich die Möglichkeit, einfach den Kreisel der dabei ist weg zu lassen und das ganze über die DJI Steuerung zu machen, die hat ja einen Kreisel für Gimbal drin??
Altix
cemo;419165...Ich habe das Gimbal hier [URL hat gesagt.:
http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=84129&wgruppe=10287[/URL] , aber irgendwie
Da ist nicht nur ein Kreisel drin, sondern auch die Regler für die Motoren und die gesamte Steuerung (=Alexmos Board). Ergo: nein, das Gimabl kannst du nicht am Naza betreiben.
mp1203
@cemo
Sorry habs mit der Naza V1 verwechselt , da steht oben in der Leiste Read und Wirte drin :eek:
cemo
Mißt -.- Das DIng will einfach nicht, ich bekomme die Krise.
Der schwingt ganze Zeit nach. Habe an den PID Werten rum gespielt wie verrückt, läuft nicht
mp1203
Du kannst dir ja die Gains auf das dreh Poti legen und wärend dem fliegen mal rum probieren.
Was ganz wichtig ist GPS richtig eingetragen und Kompass kalibriert ?!
