DJI Phantom - Problem mit Failsafe
Blue Thunder
Folgendes Problem:
Beim Testen der Steuerungsfunktionen mit der Assist-Software sollten die Felder "Failsafe" beim abschalten der Funke "blau" werden. Der Slider springt bei meiner Naza an den Rechtsanschlag und "Failsafe" bleibt grau unterlegt.
Alles andere funktioniert perfekt.
Ich fürchte nun, dass Failsafe bei Signalverlust nicht ausgeführt wird.
Kennt das Problem jemand, oder kennt sogar die Lösung?
Gruß Blue Thunder
Das ist die Lösung, JAFO. :)
Siehe HIER und HIER.
Tommi64
ewiger Anfänger
Kannst du auch an Hand der LED überprüfen (so mache ich es jedenfalls). Wenn ich etwas geändert habe und ich die Modes überprüfe, kontolliere ich, ob der Blinkcode zum jeweils gewähltem Mode passt.
Bei mir ist das auch so, wenn ich im Man.Mode ins Failsafe schalte, geht der Schieber auf den rechten Anschlag und der Balken wird nicht blau, aber unten rechts wird Failsafe angezeigt,.....ist normal.
Blue Thunder
Ich habe mir schon sowas gedacht, aber der Hinweis im Assistenten sagt eindeutig, dass das Feld "Failsafe" blau werden muss. Von DJI einfach nicht gut dokumentiert.
Ausprobieren werde ich das im Flug sicher nicht - ich hoffe das es funktioniert, wenn das Steuersignal wirklich mal weg ist.
Gruß Blue Thunder
