DJI Regler neu anlernen
maver1ck
Hallo zusammen
Einer meiner Regler zickt rum, jedoch bekomme ich es nicht hin diesen in den anlern modus zu versetzen.
Hab den AR8000 Empfänger vom Naza entfernt und den Regler dort direkt angeschlossen.
Der Motor läuft normal an.
Dann Empfänger auf neues Modell gebunden... Motor läuft wieder normal an und geht nicht in den anlern modus.
Einen anderen AR8000 genommen, Motor läuft immer noch normal an...
Gibts da noch irgendwelche Tipps oder Tricks die ich übersehen habe?
Buma
Die Dinger kann man und braucht man nicht anlernen
Gruß Friedhelm
maver1ck
ok, danke für die Info.
Mein problem ist, dass nicht alle Motoren gleich schnell drehen. Im Standlauf drehen Motor M1 und M3 1500rpm M2 und M4 1000rpm.
Wenn ich dann Gas gäbe, geht das kontinuierlich so hoch. also m1 und m3 2500 m2 und m4 2000...
Hab schon alles auf default, gestellt und dann noch die Firmware neu geladen, war aber schon auf dem aktuellen stand.
Zudem habe ich einen reset versucht mit verbinden von F1 und F2, vermute aber hat nicht funktioniert, da die einstellungen immer noch vorhanden waren.
Kann mir da mal einer einen Tipp geben wie man das Sch*** ding reseten kann?
Copter ist ein Originaler F450 mit GPS. Ach ja egal ob in GPS, Manual oder Normal mode, verhalten ist immer das selbe...
Buma
Erstmal im Stand also wenn der Copter am Boden ist bringt
das Messen nichts.
Der Copter muss frei schweben damit die regelung der Naza greift und das Ding
in der Waage hält.
Dann überprüf mal die Motoren ob sich da einer schwerer drehen läst als die anderen.
Motoren mal tauschen obs wirklich am regler liegt.
gruß freidhelm
maver1ck
Danke für deine Info Buma.
Hab heute wieder die originalen DJI motoren mit Graupner Props montiert und danach 2 Stunden mit den Gain Werten experimentiert.
Fliegt nun wirklich stabil! bin mehr als zufrieden.
Wenn er 1-2 Sekunden hovert, dann findet noch ein leichtes aufschauckeln statt, dies werde ich noch anschauen aber ansonsten bin ich wie gesagt zufrieden.
Danke für eure super Inputs.
