DJI Wookong Bug (?) Oktocopter
flatpro
Citius, altius, fortius
#21
Hi
Dann geh ich davon aus das die Sachen wo ich dir geschickt haben nichts genutzt haben...
Kannst du mal die Infos Posten aus der Software / About / oben die Loader-Hardware ID rein aus interess.
und wann du es gekauft hast.
mfg
Ps
Hast du das Teil den im ausland gekauft ? Würde das dem Händler überlassen...und dran denken Paket müßtest du zwei machen da die ja nur bis 500 Euro versichert sind.
FPVer
DJI Firmware 5.20
ich habe das Problem mit dem RTH wohl in den griff bekommen, es scheinen kleine Vibrationen die Ursache zu sein.
(Luftschrauben ausgewuchtet, Motoren alle okay)
Das GPS&Kompass Modul scheint in der Serie extrem Empfindlich zu sein.
Ich habe das GPS&Kompass auf Schwingungsdämpfern (unten) und Alpha Gel (oben) gelagert und siehe da der Copter kommt zurück und landet.
Allerdings fliegt er zurück und in der Wartezeit von 30s schaukelt er etwas, dies sieht aber irgendwie nach gewollten Steuerbewegungen des Wookongs aus ( 10° rechts - Mitte - 10° links und das ca. 6-8 mal ) und dann geht es zur Landung.
Ich habe die Firmware 5.20 drauf, hat da jemand ähnliche Erfahrungen ?
Und beim Starten des Copters blinkt die die Modi Lampe des Wookongs schnell hellblau (ca. 2s) kein Failsafe blau.
Soll dies so sein ? welche Funktion hat das schnelle Blinken ?
Danke für eure Antworten.
