DJI Wookong fliegt wie betrunken
hottentotten
ich habe ein DJI Wookong, dass ganze ist auf einen F550 Rahmen verbaut, Regler und Motoren sind neu.
Der Copter fliegt allerdings sehr unruhig, fast betrunken! Im Manual Modus ist mir folgendes aufgefallen, wenn ich den Copter nach vorne bewege hällt er diese position und knallt nach vorne!
Atti.Mode ist auch ganz komisch, er zuckt mal hier oder dahin.
Im GPS Atti. hält er die Position nicht wirklich, sieht ähnlich aus wie im Atti Mode!
Sateliiten sind Ok, GPS bekommt einen FIX (Rot,Rot, Lila)
Hat jemand eine Idee?
Exocet
Tiefflieger
1. Du solltest warten, bis das GPS alle Satelliten gefunden hat.
2. Hast du die Gains eingestellt?
Im manuellen Modus fliegt sich der Kopter wie ein Heli, er hält die Lage, die du ihm vorgibst.
hottentotten
Hi, ich habe eine Futaba T8FG, die Werte sind unter Endpunkt wie folgt eingestellt:
Quer 135 100 100 135
Höhe 135 100 100 135
Gas 135 100 100 135
Seit. 135 100 100 135
MatzeSt
Es muss nur Lila blinken für Fix. Schau in die Anleitung. Im Manual mode fliegt er so wie du steuerst. Fliege im Alt Modus oder GPS.
hottentotten
Ich weiss nicht mehr weiter,GPS FIX gibt es nach kurzer zeit, der Kompass ist kalibriert!
Es ist merkwürdig das trotz GPS der copter unruhig fliegt, am imu ist ein kleines Loch, ich nehme an das es das gleiche ist wie beim APM (Barometer?)
So sehen meine Einstellungen aus!
Hallo hottentotten,
kann es evt sein, das du eine andere Motormixereinstellung nehmen musst?
Ich habe keinen F550 weiss also nicht ob V die richtige Einstellung ist.
Mike
