Dropix & 3axis Gimbal Anschluss an der FC ?
oefchen
Hallo to all,
ich möcht den BLG2SN Gimbal auch an die FC Dropix ( CAM stab pitch und roll) anschliessen. das Alex Mos Board bringt die Kontakte dafür mit...aber die Gegenstelle am Dropix find ich nicht...aber auch für Fixhawk oder Pixhawk find ich keine Pinbelegung.
Ist das gar nicht vorgesehen ?
Mosquito
Und warum willst du das wie ein Servo-Gimbal über die FC schleifen?
Du kannst doch das Gimbal direkt an die Ausgänge vom Empfänger stöpseln.
lg Hans
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hi Hans. Es geht dabei darum dass man so quasi indirekt den Lagesensor der FC anzapfen kann und das Gimbal so nochmal präziser arbeitet. Und dafür eignet sich der Servogimbal Ausgang ;)
Ea gehz dabei nicht darum eine Neigung einzustellen.
Lg Sandro
Mosquito
Was es so alles mittlerweile gibt ... man lernt nicht aus!
Danke für die Info!
oefchen
Recht hat der Sandro :) ....Nur welche Pins das beim Dropix sein könnten und ob er sie überhaupt stellt ist unklar.
Na mal sehen was dazu aus Frankreich kommt.
Grüsle
gervais
Ich brauche mehr Details
Beim PIXHAWK und beim MiniHawk (AUAV-X-2) wird Aux 1 zur Nick Steuerung verwendet (In Zusammenhang mit der Arducopter FW, die bei Bedarf natürlich auch Servo Gimbals mit der FC Sensorik steuern kann: Stabilize TILT, PAN, Roll) Dass AC dazu noch weitergehende Alternativen bieten soll, ist mir nicht bekannt. Der Serviervorschlag von 3DR passt nicht nur zum Tarot.
http://planner.ardupilot.com/wiki/common-tarot-gimbal/
