Drotek GPS Board PA6C GPS + LLC findet keine Satelitten . Gelbe LED ?
Key22
Hallo zusammen.
Hat jemand Erfahrung mit dem GPS Board von Drotek PA6C GPS + LLC ?
Folgendes Problem...
Anscheinend sollte auf dem CRIUS AIO PRO V1.1 die gelbe Led blinken oder angehen, sobald Satelliten
gefunden wurden.
Obwohl auf dem GPS Modul die blaue LED blinkt , wurde bis jetzt noch nie die gelbe LED angesteuert
( also noch nie einen Satellit gefunden worden )
Kann mir jemand ( in Anfänger Sprache ) erklären ob und was da zu machen ist ?
Im MultiwiiConf ist die GPS Fläche grün !
Habe mal GPS Hold auf Aux 2 und CPS Home auf Aux 3 eingestellt !
Und wenn man den Drotek Board configurieren kann, wie macht man das ?
Besten Dank für die Hilfe ! :)
ALex
