Duo Copter mit Gewicht oberhalb
hegi
ist es eigendlich möglich auch einen DUO Copter zu bauen bei dem der Schwerpunkt über den Rotoren liegt?
bei den DUO coptern die ich bisher gesehen habe, lag der Schwerpunkt meist weit unterhalb des Rotors und dieser Flog eher als Pendel durch die luft.
genau dieses "Pendel" ist ja das warum das ding halbwegs fliegt, hättest du den schwerpunkt über den Rotoren so würde sich das ding beim abbremsen bzw. Beschleunigen unweigerlich Überschlagen weil die masse nach unten will
ist der schwerpunkt unten so kann sich das ganze von selbst "auspendeln" und bleibt immer im gleichgewicht
