Einziehbares Landegestell - Einfluss auf Flugeigenschaften?
Hat ein einziehbares Landegestell einen Einfluss auf die Flugeigenschaften des Copters? Es wird ja immer wieder in verschiedenen Beiträgen darauf hingewiesen, dass die Größe der Luftschrauben so gewählt werden muss, dass der Luftstrom nach unten nicht teilweise vom Rahmen/Centerp.verdeckt wird. Sind die Rohre beim eingefahrenen Landegestell zu dünn um einen Einfluss auf die Flugeigenschaften zu haben oder fängt man sich damit Probleme ein?
Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt?
Bin schon gespannt auf eure Meinungen bzw. Berichte
Der zusätzliche Widerstand durch die Rohre dürfte sich kaum auswirken. Kannst ja zu Testzwecken mal ein 10x10 Holzstab an den Auslegern befestigten.
PhilSU
Ich denke den Vorteil des reduzierten Widerstandes machst du dir durch zusätliches Gewicht zunichte. Der Gewichtseinfluß von Servos und Mechanik werden sich in der Flugzeit stärker bemerkbar machen.
*Joke*
Solange die Beine nach unten gucken, solltest du nicht im Tiefflug über Zäune fliegen.......
Also mit ausgefahrenen Beinen wirst du eher nicht rumfliegen, also stellst du sowieso alles ein, wenn die Beine eingezogen sind. Den Unterschied zum Ausgeklappten wirst du nicht merken und nach dem Start wird es ja sowieso eingefahren, also ist alles beim Alten.
