Empfängerprobleme durch Kupferplatte?
Arakon
Moin.
Ich möchte meinem X525 Rahmen eine zusätzliche Ebene verpassen, da untendrunter die Muttern der Arme den Platz stark einschränken, so kann ich z.b. die Kamera nur sehr weit vorne rausstehend montieren, und auch den Akku nicht nach hinten legen für bessere Balance. Da ich sowas da habe, würde ich gerne eine GFK Platte nehmen.. dummerweise ist die eigentlich eine Rohplatine und daher auf einer Seite mit Kupfer beschichtet.
Kann das Probleme mit dem Empfang geben?
Eigentlich nein, würde ich hoffen, schliesslich gibt es auch Quads mit Alucenterplates.. dennoch wüsste ich gerne, ob jemand etwas ähnliches (also Metallplatte unterm Quad/zwischen Funke und Empfänger) fliegt und keine Probleme hat, oder schonmal Probleme bekommen hat.
Arakon
Um die geht's auch eher. Problem ist, bei meinem Empfänger (Lemon RX 8-Kanal) steht die Antenne seitlich als kurzer Stummel raus. Damit die völlig frei stehen könnte, müsste ich den Empfänger auf einen Arm hängen, und das ginge Kabel- und größenmässig nur sehr schlecht.
