Empfehlung CA Kleber/Aktivator für (LW) PLA
fchansa
Moin,
ich hatte für den Bau meiner 3D gedruckten Modelle immer den mittelflüssigen CA Kleber von Hobbyking nebst Aktivator (ebenfalls von HK - der machte keine weissen Flecken :)) genommen.
Funktionierte sowohl von der Abbindegeschwindigkeit als auch Klebekraft super.
Nachdem das EU Warehouse nicht mehr existent ist suche ich nach Alternativen -
hatte neulich mal was von Amazon was aber nicht so gut performte.
Habt Ihr Tipps?
Christian
fchansa
Danke - hast Du auch 'nen Tipp für Aktivator.
Oder ist der so fix dass man da keinen braucht? ;)
Erledigt - Aktivator gibt es dort ja auch (y)
QuadCrash
Ich benutze keinen Aktivator, weil dadurch die Klebestelle weniger belastbar ist. Der Kleber ist recht fix, man kann aber am Anfang noch korrigieren.
Erhaltene "Gefällt mir": fchansa
Knuspel
Nur aus Neugier. Spricht nicht gegen Sekundenkleber, dass er komplett aushärtet und dann brüchig wird? Ich dachte das wäre zB der Vorteil von Styroporkleber, dass er flexibel bleibt. Will nicht vom Thema ablenken, aber es interessiert mich.
QuadCrash
Wenn Du einen gedruckten Flieger zusammenklebst, will Du sicherlich nicht, dass die Klebestellen flexibel sind/bleiben ...
Wenn Du Schaum klebst, ist Uhu Por das richtige, aber nicht für PLA & Co. ...
netzwerg
Meiner Erfahrung nach erhöht Aktivator bei CA-Kleber die Festigkeit deutlich um über 50 %:
Sekundenkleber mit Aktivator ist hier "Generic CA + Kicker". Geklebt wurde ESun PLA+ auf Stoß. Normprobe "proportional flach" nach DIN EN ISO 6892. Reference ist eine ungeklebte Probe.
Ergebnis: Zum Zusammenkleben von 3D gedruckten Flugzeugen ist Sekundenkleber mit Aktivator sehr gut.
Loctite 435 ohne Aktivator ist auch gut, aber sehr teuer: https://www.amazon.de/Henkel-183-LOCTITE-435-SEKUNDENKLEBER/dp/B0051YLWFM
