erster Copter Bausatz - sinnvolle Zusammenstellung?
felix_bln
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin neu hier und neu im Thema Modellbau/Qaudrocopterbau.
Habe seit einiger Zeit einen Blade 180 und möchte mir nun einen copter bauen.
Verwendungszweck:
- vorrangig Fliegen lernen und "rumheizen"
- später in Richtung Videoaufnahmen, FPV
Wollte mal fragen ob folgende Zusammenstellung Sinn macht:
Flame Wheel 450 ARF Set mit Naza v2 und Zenmuse GoPro Gimbal, Landegestell
2* SLS EPU 5000mAh 4AS1P 14,8V 30C/60C
Graupner MX-20
Carbon Propeller 10x5"
Graupner Ultramat 14 plus
Ihr seht, ich habe auch Akku und Ladegerät eingefügt, da ich nicht sicher bin, ob diese so Sinn machen oder es evtl günstigere/bessere Alternativen gibt. Die Propeller habe ich dazu gepackt, da es größere sind als im Standard Set, ich verspreche mir davon eine bessere Flugperformance, kann man das so sagen oder ist das für den Anfang eigentlich unerheblich? Ebenso beim Akku 4S 14,8V für mehr Power - macht das Sinn oder besser 3S? MX-20 da wohl mehr Funktionen für wenig Aufpreis gegenüber der MX-16.
Bei dem Flame Wheel ARF Set steht, dass noch Stromkabel benötigt werden, welche Art ist hier gemeint?
Wie bekomme ich nun an diesen Rahmen noch LED Stripes ran, benötige ich eine spezielle Stromversorgung, was ist hier zu empfehlen?
Ihr seht, viele Fragen, eventuell habt ihr ja 1-2 Gedanken dazu. Ich bin mir bewusst, dass es für den Anfang schon eine Aufgabe ist das ganze zu konfigurieren und zusammenzubauen, glaube das aber durch technischen Hintergrund und etwas Affinität hinzukriegen und ich möchte bewusst selbst bauen, um Erfahrung zu sammeln und flexibel für spätere Veränderungen zu sein.
Bin dankbar für jede Hilfe :)
Felix
gismojs
Form follows function.
Hm. Wenn du "nur" nen kleinen 450er Quad basteln willst, würdest du mit nem simplen 2-Achs-Brushless-Gimbal für etwa 69 Euro schon mal einiges sparen. Ebenso reicht da ganz sicher bei deinen Einsatzzwecken eine Naza Lite mit GPS, und die Akkus finde ich auch etwas dick. Da komme ich gut mit 3S 2200ern die es für 8 Euro das Stück gibt hin.
Zum erstmal üben kannst du genauso gut normale PlastikProps nehmen, grad am Anfang geht ja auch schon mal was am Schnapprasen kaputt.
Aufrüsten kann man jederzeit noch.
Jochen
G
Gelöschtes Mitglied 1973
ich seh da ähnlich wie jochen. du willst alles jetzt und soffort.
das wird nix.
bau das langsam in stufen auf.
erst den kopter, ohne irgenwelche schnickschnack, wenn du den SICHER fliegen kannst denk über den rest nach.
du WIRST abstürzden am anfang, und es werden dinge kaputtgehen, da muss kein teures zenmuse unter dem kopter hängen oder? wäre einfach dumm ;)
akkus sind zu groß das wird alles zu schwer, props sind auch zu groß.
felix_bln
Hi, vielen Dank ihr zwei!
Ja, ihr habt wohl beide Recht, ich bin beim Zusammenstellen vom Stöckchen aufs Steinchen gekommen. Insbesondere weil es gerade ein ganz gutes Angebot für Naza v2, Gimbal und Frame gibt (569€). Dann werde ich mal abrüsten ;) Tut auch dem Geldbeutel nicht so weh!
Beim Sender wohl aber eher keine Kompromisse eingehen?
Wie mache ich das am besten mit den LEDs?
G
und is besser ;)
nicht von dem werbe müll blenden lassen. da gibt besseres und günstigeres.
Leds einfach direckt an den antriebs akkus, den meter für 5$ bei hk.. ;) (3s oder 4s geht beides)
G
ReX_1986
So wie schon andere gesagt haben.
Rahmen ~50cm Motorabstand als Quad X.
Steuerung: Naza Lite + GPS
Funke: Graupner MX-20
MX-20 kostet zwar viel aber nicht so viel das man sagt nein. Speäter wenn Du mit z.B MultiWii spielen willst dann brauchst Du schon mehr Kanäle. Ich hab auch mit MX-20 ale Anfänger angefangen und die benutze ich bis heute auch bei NazaV2 und Hexacopter (Bild unten ;) ).
Akkus: Je nach Regler und Motoren wurde ich 3S und ~5000 mAh. für lange schwebe fluge.
Props: 9-10" reichen, 2 Blatt.
gismojs
Der Sender ist ja was, wo man sich irgendwie auch von der Haptik usw dran "bindet" - ich bin kürzlich von ner DX6i auf ne DX10t umgestiegen und hab die ersten Flüge wieder wie ein Anfänger dagestanden. Da sollte man gleich was nehmen was auf einige Zeit ausgelegt ist. Und grade bei unseren "schwebenden Bastelplattformen" kann man gar nicht genug Schalter und Kanäle haben. :)
felix_bln
Wow! Vielen Dank für die vielen Einträge und für deine Liste amadeus! Klasse Support hier, das macht mut ;)
Ich habe nun folgendes ins Auge gefasst, wobei ich noch nicht ganz entschieden habe, ob quadro oder hexa
450 quad
http://www.globe-flight.de/Combo-Kit-DJI-F450-ARF-Naza-Lite-GPS-
260€
oder
550 hexa
http://www.globe-flight.de/Combo-Kit-DJI-F550-ARF-Naza-Lite-GPS-Landingskid
330€
Graupner MX-20
http://www.voelkner.de/products/239...model=A70019&gclid=CJbAv9mjnb0CFY_HtAodewoAsA
368€
5x Akkus
https://www.hobbyking.com/hobbyking...y_5000mAh_3S_25C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
110€
Charger
http://www.mhm-modellbau.de/part-KY-082-6060.php
30€
Wären dann diese LEDs verwendbar bzw. bekomme ich diese an den Empfänger der MX-20 angeschlossen?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...lti_Function_LED_strip_with_Control_Unit.html
Sonst nehm ich die, die sollten ja gehen
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=33367
Noch Stecker zum Anschluss der Akkus und das müsste es sein?!
