erster Multicopter....
mehris
Zuerst möchte ich mich vorstellen, mein Name ist Martin und komme aus der Schweiz. Ich fliege schon ein paar Jahre Heli. Nun möchte ich meinen horizont erweitern und bin bei diesen faszinierenden Multicopter gelandet.
So jetzt zu meiner eigentlichen frage, ist dieser Multicopter Link zu gebrauchen? Ich möchte nicht zuviel für meinen ersten Copter ausgeben. ;)
Grüsse aus der Schweiz
Martin
Madmonky
nicht zuviel ist ja immer relativ. Müsstest du von deinen Helis kennen. Würdest du da auch unterstes Preisniveau bestellen ?
Mit dem ding kannst du sicher erst einmal easy rumbolzen aber erfahrungsgemäß ist das Rahmenmaterial nicht sehr stabil. Solltest die einen leeren Rahmen als Ersatzteilspender mitbestellen.
MpxFlyer
Warum willst du einen Hexa und so klein? Ich würde zum anfangen einen F450 nehmen von DJI. Eine billige Alternative dazu wäre der Turnigy SK450. Ist auch ein Set mit Frame, Motoren, Reglern, Propeller und Flight Control. Also eigentlich alles was man so braucht: LINK
Hab den zwar selber noch nicht geflogen, ist aber sicher nicht schlecht.. ;)
rcx ist so ziemlich der billigste aller billigheimer und genau diese motoren die schlechtesten und unzuverlässigsten die ich kenne. macht gerade zum Einstieg nur unnötig graue Haare.
die f450 und clone Rahmen sind ok aber auch nicht sooo prickelnd.
ich empfehle für ausnahmslos vernünftige teile (quasi Golf Niveau), guten Rahmen und ohne böse Überraschungen eines dieser sets: http://flyduino.net/Sets
auch bei crashs oder teile nachkaufen leicht zu reparieren/zu bekommen.
sind zwar angeblich nicht lieferbar, aber einfach mal anfragen was da ist.
mehris
Besten Dank erstmals für euer Feedback. Ich muss mir mal die ganze Sache nochmals durch den Kopf gehen lassen. :confused:
@Madmonky Du hast natürlich recht, bei den Helis schaue ich auch immer das ich vernünftige Teile verbaut habe resp. gute Qualität habe. :D
@all
In meinen gedanken schwiert mir noch ein Tarot 650 Sport rum. Ich weiss der ist einiges grösser wie der im Link. Wie siehts da mit der Qualität aus? Dieser wäre noch praktisch da man ihn mit 6S fliegen könnte und ich diese Akkus sowieso von den Helis her habe. ;)
Martin
MpxFlyer
Alo so ein Tarot 650 ist natürlich eine ganz andere Klasse... Die Frage ist halt ob du gleich mit so einem riesigen Copter klar kommst, aber für einen Helipiloten dürfte das glaub ich kein Problem darstellen. Im Forum gibt es glaub ich einen sehr ausführlichen Thread über dieses Frame. Von der Qualität ist der natürlich auch top... Les dich einfach mal durch den Thread, dann wirst du schon sehen ob er für dich passt oder nicht. Was natürlich auch noch zu bedenken ist: in welche Richtung willst du gehen... Eher mit FPV rumheizen oder schöne Luftaufnahmen (Fotos/Videos) machen.
Erzähl uns einfach noch ein bisschen mehr über dein Vorhaben, dann können wir dir besser helfen ;)
mehris
Ich habe mir mal etwas zusammengestellt. Was meint ihr passen folgende Komponenten zusammen:
Frame
Motor
ESC
Flightcontroll
Prop
Das ganze möchte ich mit 3S Akkus betreiben. Es sollte einfach einen Spasscopter werden. Anregungen sind gerne erwünscht.
Grüsse
Martin
Madmonky
Das passt alles gut zusammen, allerdings denke daran 2 Rahmen zu bestellen wegen der Ersatzteile.
Der Tenor ist in den Foren aber auch, das man mit einer Nanowii oder naze32 mehr spass hat. Müsste mal jemand was dazu sagen, der beide FC geflogen ist.
Ronin
Propellerbelastungstester
Als Spasscopter würde ich diesen nehmen: http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-voll-CF-18cm-arm
Erscheint vielleicht etwas teuer, jedoch ist das Ding fast unkaputtbar ^^ Und vorallem perfekt zum Arco fliegen und das willst du ja sehrwarscheinlich... Mit Autopilot und GPS wirst du als Helipilot wohl an der Funke einschlafen...
Also ich würde den Warpquad mit billigen Motoren + Nanowii oder Naze + kleiner 4s + genug Ersatzprops
G
Gelöschtes Mitglied 1973
seh ich ähnlich, du langweilst dich sonst schnell.
is natürlich die frage was DU willst. das sollte man vorher definieren.
film kopter? heizkopter? fpv ja/nein?
