Erstes Video mit meinen Tarot FY690s und ein Problem - Vibrationen ??
hansl1972
Dies ist meine erste Aufnahme die ich mit dem Tarot FY690, Tarot 2D Gimbal und der SJ4000 gemacht hab. Muss aber noch viel üben, bis was brauchbares dabei heraus kommt :(
Leider hab ich noch irgendwo Vibrationen.....ist am Originalton vom Video zu hören.......obwohl die Propeller ordentlich ausgewuchtet und alle Kabel und Teile die irgendwo anschlagen könnten auch ordentlich befestigt sind.
Auf diesen Video ist das Geräusch ab der 2. Sekunde zu hören. Ab der 8. Sekunde ist es richtig arg :eek: Was meint ihr dazu, von wo/was kann dieses Geräusch kommen ? Könnte es sein, das die Luftschrauben (RC Timer 12x4,5) ab einer gewissen Geschwindigkeit zu vibrieren beginnen ? Dieses Geräusch ist mir nur aufgefallen, wenn der Kopter in Bewegung war. Bei Windstille und nur Schweben eigentlich nie.
Beachtet bitte nicht die Bildqualität, hier gehts nur um den Ton ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Cbt7_5i2b0A&feature=youtu.be
Hier ist auch noch das ganze Video. Hab den Originalton abgeschalten......ist ja nicht auszuhalten :rolleyes: und die Bildqualität läßt immer noch zu wünschen übrig.
Wie bekomme ich eigentlich das mit den Propellerschatten in den Griff, hilft da vielleicht eine Gegenlichtblende ?
Viel Spaß beim Ansehen und bitte bewerft mich nicht mit faulen Eiern......bin noch blutiger Anfänger was den Bereich Video und Fotografie betrifft :rot:
https://www.youtube.com/watch?v=JDSb-iyHPPM
Ori0n
Back again
Die Props sind ordentlich ausgewuchtet? Das geht mit dem Krempel von RCTimer überhaupt?
Nein, Spaß beiseite, die Carbon-Props von RCTimer kannst schmeißen, die sind nicht umsonst so billig (jedenfalls waren sie das bisher immer, ich kaufe aufgrund der miesen Qualität schon länger keine mehr. Früher waren sie noch wuchtbar, irgendwann war dann auch schon die Mittelbohrung schief, das waren dann meine letzten).
Mein Tipp: hol dir neue Props, lipoly.de, flyduino.de haben unter anderem sehr gute und erschwingliche Props.
Außerdem reicht es nicht, wenn nur die Props gewuchtet sind, man muss auch die Motoren (dynamisch) wuchten, damit alle Vibrationen weg sind.
hansl1972
Danke für deine Antwort Ori0n !
Neue Props hab ich schon hier liegen (Aeronaut) und auch ausgewogen. Warte nur noch auf besseres Wetter damit ich sie probieren kann. Falls mein Problem damit behoben ist dann passt es, wenn nicht dann stürtze ich mich nochmal über die Motoren.
Was meinst Du, wäre es möglich, dass das Geräusch auch von den Kabeln in den Auslegern kommen kann ?
Ori0n
Back again
Ich bezweifle, dass die Kabel einen solchen Lärm machen können, den man auch im Flug hört. Das sind einfach, wie du selbst erkannt hast, ziemlich starke Vibrationen.
