ESCs Flashen mit Simonk in CW und CCW, aber wie?
kismet
ich bin gerade am Flashen meiner neu erworbenen ESCs der BlueSeries 20A von HK mit dem FlashTool von HK mit der Anleitung und dem kkMulticopter FlashTool.
Alles klappt soweit ganz gut und glaube die funktionieren auch danach. Nur habe ich da ne Frage. Wenn ich die ESCs flashe, welche Laufrichtung werden die haben? Und wie kann ich diese ändern?
Ist es bei der Auswahl der firmware zu wählen? Da habe ich die Wahl zwischen
  • BS N-FET V2013-05-15 by Simon Kirby
  • BS B-FET V2013-05-15 reverse by Simon Kirby
ist das mit Reverse CCW und ohne Reverse CW (bzw. umgekehrt)?
Danke schon mal für jeden Hinweis.
Ufuk
p.s.: Ja, es ist mir bekannt das man einfach zwei der drei Leitungen einfach vertauschen kann um die Drehrichtung zu ändern. Jedoch würde ich gerne die ESCs verlegen wollen, ohne das sich Kabel kreuzen.
JUERGEN_
Generation 60++
die Motorzuleitungen sind eh nicht gekennzeichnet.
wenn sie falsch herum laufen, war es eben die andere Software. :)
wenn du nen Bootlader drauf flasht, kann man das später mit nen USB_stick ändern.
kismet
Hallo Juergen,
meinst falls ich die software ohne reverse benutzt habe soll ich die mit reverse benutzen und umgekehrt um die drehrichtung zu ändern? Dachte das Reverse wäre auch evtl. was um den simonk Flash zu reversen also den Ausganszustand zu erstellen!
Leider habe ich nicht so ein USB adapter und nochmal auf waren von HK zu warten mag ich ungern :(, dauert mir zuuu lange.
Altix
Du kannst auch ganz normal dein Tool verwenden, mit dem du die erste FW aufgespielt hast. Der Linker ist nur bequemer.
chebiqe
Ne andere Möglichkeit um die Motoren annersrum drehen zu lassen wäre auch die Regler 180° gedreht anzubringen. Dann sind ja zwei Kabel verdreht, ohne Kreuzung.
Gibts eigentlich störende Felder, Wellen, oder irgendwas wenn die Kabel gekreuzt sind? Oder ist das nur kosmetisch?
SmileyChris
soweit ich kürzlich gelesen habe, macht sogar nur das Verdrillen der Signalleitungen Sinn. Akku- oder Motorleitungen sollte man tunlichst nicht verdrillen!
