Hallo Com
Vor einigen Tagen hab ich durch eine unsanfte Landung 2 Ausleger meines selbstgebauten Alu Frames verbogen
Davor hatte ich eher bescheidende Flugeigenschaften z.B. hatte er sehr häufig nicht genug Auftrieb um einen Sink flug abzufangen oder schnell relativ hoch zu steigen.
Meine neuen Ausleger waren nun 8 cm Länger ( 55cm statt 47cm ) und es machte einen Unterschied wie Tag und Nacht.
Der Copter hat nun deutlich mehr Auftrieb, fliegt sich viel aggressiver und wirkt auch stabiler und gleichmäßiger.
Alles was ich geändert habe war ein neuer ESC das reseten von allen ESC und neue Gas Abstimmung eine Auto Callibrierung ( Gas hebel 15 sec nach unten rechts ) und das verlängern der Ausleger.
Dazu muss man noch sagen, dass es heute auch deutlich wärmer war als in letzter Zeit und somit der Lipo evtl nicht genug entlade Rate hatte.
Weiß jemand wie eine solche Veränderung zustande kommen kann??
Könnte es daran liegen das die Propeller früher ca 3 cm nah an einer Kuppel waren und das irgendwie die aerodynamische Form gestört hat oder so????
Jetzt zu meiner Frage :
Der Copter ist im Moment für mich ziemlich schwierig zu kontrollieren er fliegt immer sehr sehr hoch und das an Höhe verlieren klappt bei mir noch nicht so gut da er sehr empfindlich reagiert und ich auch nicht zu schnell sinken möchte und man ab einer gewissen Höhe die er nun sehr schnell erreicht nicht mehr wirklich sieht ob er steigt oder fällt.
Kann ich das Problem lösen indem ich den THR stick mir einer "Kurve " belege oder sollte ich das in den Gain werten ändern ( benutze das HK APM )
Bei einem Flug hatte ich das Problem, dass ich 2 mal das Signal kurzzeitig komplett ( max 50m Entfernung ) verloren habe und bei einem anderen hat der Copter immer weiter nach oben gezogen obwohl ich das Gas kurzzeitig sogar komplett aus hatte ( wobei das auch von mir auf die Entfernung ( max 300m ) falsch gesehen wurden sein kann aber eher unwahrscheinlich )
Benutze die Turnigy 9 XR DFT Module und einen FrSky Empfänger.
Log von den flügen kann ich irgenwie nicht laden weiß nicht ob die Hilfreich wären.
Außerdem hab ich noch 2 kleine Fragen
Der Akku sieht etwas demoliert aus ( Verkleidung zerfetzt ) noch benutzen oder entsorgen ???
Mein Lipo Lader iMax B6 gekauft auf Amazon lädt die Zellen trotz Ballancer nicht gleichmäßig ( 4.14 / 4.14 / 4.2 )
kann ich etwas dagegen tun??
Vielen Dank für jede Antwort
Wenn noch irgendwelche Informationen gebraucht werden sagt bescheid
Mit freundlichen Grüßen
Thilo
Thilo
