F330 dreht um eigene Achse
philthy
Hallo!
Ich bin ein Anfänger in sachen Quadro.
Habe jetzt hier einen F330 mit KK (nicht v2.0, ohne Display) hier. Motoren haben 1000kV. Regler sind 30A RCTime mit Simonk.
Funke ist eine Turnigy 6XS.
Mei problem ist das der Quadro sich um die eigene Achse dreht. Mache ich die Trimmung an der Funke einen piep nach rechts, dreht er sich rechts rum. Mache ich die Trimmung einen piep nach Links, dreht er sich links rum.
Jemand eine Idee?
Was muss ich an der Funke einstellen. Bei Plane Type: Helic, Plane, V-Tai, Delta?
Danke für Hilfe!
Maik
bagwan
Hallo!
An der Funke musst Du schauen, dass gar kein Mischer aktiviert ist. Ganz normales Flugzeug, ohne jegliche Mischer!
Motoren drehen richtig rum? Propeller richtig rum montiert?
