nach einem kleinen Umbau will der Copter nicht mehr so recht abheben bzw starten.
Ich habe das Landegestell getauscht (jetzt Coptercity) und musste dadurch auch den Lipo neu platzieren, der vorher hinten unter der Bodenplatte quer montiert war.
Der Copter sieht nun so aus:
Also eben erster Start nach dem Umbau.
1. Versuch
Im Manual Mode hebt der Copter nach Anlassen der Motoren direkt leicht ab und dreht gleich weg und kippt um. Keine Chance da gegenzusteuern....
2. Versuch
Im ATTI+GPS Mode bleibt der Copter halbwegs auf dem Boden stehen. Aber nicht mal bei Vollgas hebt er ab. Erst nach paar Sekunden auch hier schiesst das Teil quer und überschlägt sich.
Als Anfänger habe ich momentan absolut keine Ahnung was los ist bzw wo ich ansetzen soll.
Ich muss dazu sagen, dass der Kompass nicht neu kalibiuert wurde nach dem Umbau (irgendwie bin ich nicht in den Kalibrierungsmodus reingekommen) und die Props habe ich auch noch nicht gewuchtet, da der Balancer erst noch kommt.
Vor dem Umbau ist der Copter gut geflogen, vobei beim Start es da schon einige Probleme gab und ohne GPS der Copter gleich wegdrehte.
Ich danke im voraus für die Tips!!
kunstwerk
1. Versuch
2. Versuch
kunstwerk
