F550 + naza lite - wobbeln
pauli26
Hallo Leute,
ich habe eben erfolgreich den Erstflug meines DJI F550 hinter mich gebracht, soweit ok nur das wobbeln ab und an nervt noch. Habe schon einige gainwerte getestet aber iwie passt es nie.
kurz zum Kopter:
f550 mit original Reglern und Motoren
4s 5000er lipo
Naza lite mit gps
Graupner 9x5 e props
abfluggewicht mit Akku: 1750g
hat jemand von euch einen tip bezüglich gainwerte?
leider kann ich das poti der dx8 nicht nutzen um gain im betrieb zu verstellen, da das poti offenbar defekt ist und nur 3 stellungen kennt.
mp1203
Nach oben ist noch Luft !
Dann benutz doch bei der DX8 einen der kleinen Trimm-Schalter oben links oder rechts . Da kannst du sogar die genauigkeit (Trimm-Schritte) einstellen .Und du verdrehst nicht versehentlich den Poti .
Tredoras
Muss an der DX8 was besonderes eingestellt werden um die Gain Werte über die Trimm Schalter zu verändern? Ich würde das gerne mal ausprobieren.
mp1203
Du mußt nur in der Schalterauswahl den Kanal wo bei Poti steht z.b K6 auf aus stellen und dann als beispiel auf L Trimm K6 einstellen . Und bei den Trimmschritten kannst du dann einstellen wie groß die Sprünge bei den Gains werden sollen .Ich habs bei mir so eingestell das es immer 3% sind.
pauli26
habe das jetzt auf den kleinen trim schalter gelegt, somit kann ich im flug alle werte auf oder ab trimmen, iwie bin ich dennoch nicht ganz zu frieden, ab und an einen kleinen Wobbler kann ich ihm nicht abgewöhnen.
Tredoras
Super! Danke für die Info!
Was genau verstehst du unter "wobbeln"? Das Aufschaukeln beim Abstieg auf der Stelle?
Daniel76
also nicht das typische Aufschaukeln durch zu hohe Gains ?!...Irgendwo einen Wackelkontakt ? Sackt er richtig durch, bzw. "ruckt" in eine bestimmte Richtung ?
