Suche jetzt schon einen ganze Weile im Netz ohne wirklich etwas gefunden zu haben...
Will meinen Urlaubskopter etwas modifizieren und suche dafür Faltprops in 8", 102 und 11" - könnt ihr mir Bezugsquellen nennen?
Ok, hab's gefunden - aber 11x8 anstatt 11x5 wie ich sie jetzt dranhabe, ist wahrscheinlich schon ein heftiger Unterschied - und die kleinen Größen sind auch alle 'out of stock'.
Vlt. meldet sich ja hier mal jmd. der Erfahrung mit Klappprops am Multi hat.....
Du meinst, ob das nicht im Endeffekt 22" (oder durch die Befestigung noch größere) sind? Ich denke eher nicht, GLB schreibt die wären für 800-1400kv Motoren. 22" Latten kannst du mit solch kleinen Motoren nicht wirklich betreiben.....
Ja, allerdings weiß nicht, ob es so ist. Mich hatten allerdings auch irgendwann diese ungewöhnlichen Steigungen stutzig gemacht. Die Motorangabe spricht allerdings wirklich für eine Gesamtlänge von 11".
Immer darauf achten, dass es auch linkslaufende gibt (und da gibt es ganz wenige), es sei denn es ist für einen Tri.
Die ganzen Graupner/Aeronaut CamCarbon Klapp gibt es nur rechtsrum. Bei GLB bekommt man dann auch ein Paar, allerdings sind dass dann zwei (also 4Blätter) die alle rechtslaufend sind. Mittelstücke braucht man dann auch noch ...
Natürlich ist die Angabe immer auf den Propellerdurchmesser (nicht auf die Blattlänge) bezogen.
Bei den DJI Phantom Klapp-Props bin ich mir nicht sicher, ob da mit self-locking nicht gemeint ist, dass sie für die Motoren mit links/rechts Gewinde sind.
